Verwijderen van het rubber uit de verdeler en drukregelaar (carbide regelaar?)
Totaal aantal Berichten: 5500
Gepost: 28 april 2012 04:40 PM
Vandaag eens begonnen met het demonteren van de verdeler en drukregelaar (carbide regelaar) van een XM.
Maar ik zit met een vraagje!
Hoe verwijder je het rubber uit de schacht?
Het lijk me stug, dat je moet prutsen met z’n tangetje:
Dan beschadig je toch de schacht, waardoor je lekkage krijgt? En bij de nauwere schacht gaat het helemaal niet lukken?
Dus,
-hoe pak je dit handig aan!
-Wat van tang gebruik je (Foto?)
Alvast bedankt
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 april 2012 07:44 PM
hiermee… in alle soorten en maten verkrijgbaar…
Gepost: 28 april 2012 07:52 PM
Huh, zijn die eigenlijk niet voor het breien bedoelt?
(ik zit effe te google)
Gepost: 28 april 2012 07:55 PM
Whoehaha ja dus…..
Ons mam is vanaf nu eentje kwijt!
Bedankt voor de tip Gompy58! Dit ga ik even uit proberen!
Edit: Het werkt, hoewel ik een 1,75 heb lukt het me het om het rubber eruit te trekken. Ik denk als ik een 5mm en 8mm haal, dat ik betere grip heb om het eruit te trekken.
Z’n setje wat Yuri liet zien kan ik ook nog naar kijken…
Totaal aantal Berichten: 43362
Dit hoor je daar voor te gebruiken en als je dat niet hebt kan je de HAAK-naald van Gomp pakken.
Gepost: 28 april 2012 07:57 PM
Dat is ook een goeie Yuri!
Bedankt!
Gepost: 28 april 2012 08:10 PM
gompy58
Gepost: 29 april 2012 04:08 AM
Ik heb de tip van de krulle bol in Aalsmeer gekregen. Zo’n mooi roze setje van Yuri is natuurlijk de bedoeling, maar de meeste dames hebben die haakjes eerder voorradig.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 april 2012 08:51 PM
Haakjesset is perfect, gebruik ik al jaren.
Heb een setje van Midlock, kost c.a. € 15,- bij de automaterialenzaak.
Of op de Citromobile scoren, die tjech met zijn grote stand, heeft het vast wel.
