75 van de 107
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3781
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 maart 2012 10:12 PM
  [ # 1111 ]
Jan:
DAt weet je pas na demontage. Die lagerschaaltjes zijn niet echt duur dacht ik.
Als je plaatjes te dun worden kan je ook nog een lagerschaal “afvlakken”, op een plaat met shuurpapier, als tijdelijke maatregel. ( voor het geval je demonteerd, er geen vulplaatjes tussen zitten, je geen nieuwe schaaltjes hebt en toch van de speling af wilt zijn.
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 24 maart 2012 12:17 AM
  [ # 1112 ]
Bedankt! Ik haal eerst wel nieuwe lagerschaaltjes bij Andre Pol en meet daarna welke vulplaatjes ik nodig heb. Dat is ook de officiele manier, dacht ik.
Gepost: 29 april 2012 03:36 PM
  [ # 1113 ]
Gisteren het lagertje vervangen. Bij meten op de officiele manier bleek dat precies de vulplaatjes er tussen moesten die er al in zaten. Dat bespaarde weer een ritje naar Hoeven. Nu maar hopen dat het niet weer begint te rammelen na een paar honderd kilometer.
Gepost: 01 mei 2012 11:21 AM
  [ # 1114 ]
vaak smeren dus!!
Gepost: 01 mei 2012 01:51 PM
  [ # 1115 ]
Mijn bedoeling was nou net het gewone interval te kunnen aanhouden!
Gepost: 01 mei 2012 02:10 PM
  [ # 1116 ]
en dat zou voldoende moeten zijn. Overdaad aan vet zal alleen maar bende veroorzaken en niet te verminderde slijtage leiden. Wisten jullie trouwens dat de eerste DS modellen pas rond 1966 een smeernippel op de stabi-lagers hadden? Daarvoor was ‘t gewoon fabrieksvet en daarna klaar….
Gepost: 16 juni 2012 01:13 PM
  [ # 1117 ]
Zo, de vdL-ontsteking zit er in. Loopt nog niet lekker. Onregelmatig, soms even op alle poten, meestal niet. Zijn bepaalde typen bougies niet goed in deze combinatie? Er zitten nu NGK’s in. Of worden er hogere eisen aan de kabels gesteld?
Gepost: 17 juni 2012 01:47 PM
  [ # 1118 ]
Niemand die het weet?
Gepost: 17 juni 2012 01:51 PM
  [ # 1119 ]
De kabels zijn natuurlijk belangrijk, maar het is niet zo dat een vdL met een bepaald type kabel gecombineerd moet worden. Ook het merk bougie’s mag niet uitmaken.
Wat voor verdeelkap zit er op?
Gepost: 17 juni 2012 02:30 PM
  [ # 1120 ]
De originele, 1 centraal aansluitpunt afgedopt. Kabels zijn zo te zien aan de bonnen de laatste 10 jaar niet vervangen, maar zien er nog goed uit.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 juni 2012 07:50 PM
  [ # 1121 ]
Jan dat gaat niet ( lang ) werken !!
Heb het zelf kunnen ondervinden op mijn tocht naar Venetie vorig jaar !
Je weet dat een SM motor ” od-firing” is , dus cilinder zes 45 graden na 1 , enzoverder .
Als je de originele kap bekijkt zie je dat alle cilinders gelijk verdeeld staan .
Op de “volvo ” kap staan ze in groepjes van twee .
met de originele dubbele ontsteking is dit opgevangen door de dubbele rotor , waarvan de punten in een hoek ten opzichte van elkaar staan .
Dus nu met één enkele bobine is de eerste (1) ontsteking op tijd , de volgende (6) komt al als de rotor nog maar half weg is .
Na zeven honderd kilometers was bij mij zowel de kap als de rotor gelijk doorgebrand .
Dus aan Niek een ringetje bedelen en een Volvo kap erop !
Walter
Gepost: 17 juni 2012 08:09 PM
  [ # 1122 ]
Dan snap ik niet dat Willem dat zo gedaan heeft!
Gepost: 17 juni 2012 08:10 PM
  [ # 1123 ]
Omdat ie dat al 35 jaar zo doet.
Gepost: 17 juni 2012 08:40 PM
  [ # 1124 ]
Werkt dat nu wel of niet?
Gepost: 17 juni 2012 08:41 PM
  [ # 1125 ]
Volgens mij kan het wel werken, er rijden een boel auto’s rond waarbij het prima werkt namelijk. Maar, het systeem met de moderne volvo kap is wel beter.
75 van de 107
