Na jaren volvo rijden ( 15 jaar ) ; 740/940/V70 heb ik de overstap gemaakt naar de Berlingo . Zocht betaalbare ruime auto. De overstap is mij prima bevallen !!! heb een hdi uit 2003 / gr kent. Pas er met mijn 1.96 prima in . Ruimte is…..top. Wel wat meer lawaai vooral vanuit de achterste wielbakken . Ook banden geruis goed te horen bij hogere snelheden maar is goed mee te leven. Banden wat aan de stugge kant ( michelin ) verstevigd ivm bedrijfswagen uitvoering. Wel wat overstuurd en bij regen wat minder grip. Gaat heel af en toe weleens een lampje branden dat ook weer snel uitgaat / clacon werkt af en toe . Verder wel zijwind gevoelig. Dik tevreden !!!!
Totaal aantal Berichten: 15729
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een aanpassing die het comfort erg ten goede komt is het vervangen van de standaardwielen van de grijs kentekenversie door de wielen van de personenwagenuitvoering van de HDi. Deze zijn 15 inch ipv 14 inch met de bandenmaat 185 65 15. Grootste voordeel hiervan is dat de loadindex van deze banden zo is, dat je voor de aslast van de Berlingo geen versterkte banden nodig hebt zoals bij de gemonteerde 14 inch maat. Rijdt stiller, comfortabeler en je hebt minder last van zijwindgevoeligheid.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Michelin Energy saver 185/65x14 doet ‘t ook hoor, loadindex 86.
Is goedkoper..
Heb er nu michelin GILIS 4 175/65 R14 onder ; reïforced .
Nog ff over de banden ; jip veel besproken onderwerp. Zijn er ook Berlingo rijders met ander merk dan Michelin er onder ?
Ciao Eric
canecorsoeric schreef:Nog ff over de banden ; jip veel besproken onderwerp. Zijn er ook Berlingo rijders met ander merk dan Michelin er onder ?
voorlopig ook nog Michelins; eerste set na nieuwe aankoop, zijn nog niet volledig versleten. Binnenkort ga ik ze wel wisselen voor naar achter en andersom en als ze dan voldoende versleten zijn stap ik denk ik terug over op Koreaantjes…daar was ik vroeger altijd tevreden over alhoewel mijn B-lingo nu wel een standaardmaat is en ik vroeger op laagprofiel-breedspoorbanden reed.
ik laat het weten als het zover is.
Van die standaardMichelins ben ik niet persé ontevreden maar ik vind dat ze weinig voeling hebben met het wegdek… enfin, das mijn indruk toch.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik reed eigenlijk altijd op 185-65-15 GoodYear winterbanden en vond dat prima rijden.
canecorsoeric schreef:Heb er nu michelin GILIS 4 175/65 R14 onder ; reïforced .
Perfecte band voor de Berlingo, ssteek maar eens savers, vervang je ze volgende keer terug voor de Agilis.
rolgeluiden, bij de personenversie helpt de kofferafdekking veel, bij een grijs kenteken de wielkasten bekleden met tapijt of een houten kastje errond.
canecorsoeric schreef:Wel wat meer lawaai vooral vanuit de achterste wielbakken . Ook banden geruis goed te horen bij hogere snelheden maar is goed mee te leven.
Ik heb al een aantal keren de wielbakken voorzien van (in mijn geval zwarte) vloerbedekking.
Gewoon met Bison kit er op gelijmd. Dit demp enorm!
graddus schreef:Een aanpassing die het comfort erg ten goede komt is het vervangen van de standaardwielen van de grijs kentekenversie door de wielen van de personenwagenuitvoering van de HDi. Deze zijn 15 inch ipv 14 inch met de bandenmaat 185 65 15. Grootste voordeel hiervan is dat de loadindex van deze banden zo is, dat je voor de aslast van de Berlingo geen versterkte banden nodig hebt zoals bij de gemonteerde 14 inch maat. Rijdt stiller, comfortabeler en je hebt minder last van zijwindgevoeligheid.
Heb dus bij de 185 65 15 geen reïnforced banden nodig ? Wil nl op mijn 14 inch winter banden zetten en zoek lm 15 inch voor de zomerband .
Ciao Eric
