Wizzy schreef:Dit door de nieuwe brandstoffilter? Ik heb namelijk dat ik tijdens stationair draaien soms (best frequent) een schokje voel. Kan dat liggen aan een vuile brandstoffilter dan?
Dit is 1 van de mogelijke oorzaken. Stappenmotor kan ook de boosdoener zijn; 1 bougie die er half uitligt ook.(komt zelden voor) Eerste kost bijna niets en kan nooit geen kwaad om te vervangen.
Ik zou de computer nog een paar minuten los gooien. Die kan het een en ander verkeerd hebben aangeleerd. Heb ik een keer aan de hand gehad.
Beter de batterij loskoppelen toch? Ik heb eens gelezen dat de computer gelocked kan worden als je rechtstreeks de kabel er af haalt?
mmm ik denk dat je de ecu zo niet reset ik dacht dat de variable data in een soort flash (=type geheugen van bv een usbstick) worden onthouden.
Msh even vragen aan de dealer dat ze je ecu even willen resetten of hoe je dit moet doen.
