32 van de 50
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7308
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 mei 2012 10:58 PM
  [ # 466 ]
waterman schreef:
citroen23 schreef:
Oh ja, weet 1 van jullie het type/nummer/fabrikant voor een drie rijige radiateur ??
Alvast bedankt voor de antwoorden
Die is niet zo maar kant en klaar te bestellen. Je moet gewoon even je radiateur uitbouwen en door zo’n radiateurenboer van een 3 rijen koelblok laten voorzien.
Bedankt….Ik vermoede al zoiets. Welke merk (moderne) ventilatoren past er dan nog tussen radiateur en hd-pomp/drukregelaar/dynamo ???
Inmiddels ook bericht gehad van Andy (duits sm forum) welke al 2 jaar de assen van dirk sassen gebruikt zonder enige problemen (deze assen zijn gelijk aan die van chyparse).
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 02 mei 2012 11:56 PM
  [ # 467 ]
Spal ventilatoren 310mm, zie draadje van Pbuijsman, inbouwdiepte 54 mm
http://www.dutchpowertrading.nl/
Spal ventilatoren 310mm.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 mei 2012 11:30 PM
  [ # 468 ]
Update’je:  het stuurhuis,radiateur en remklauwen zijn eruit. De radiateur is weg voor ombouw naar een drielaags radiateur en de wiellagerblokken liggen bij citrotech klaar voor inspectie (1 fuseekogel zat een millimeter speling op). Het stuurhuis heb ik al een andere voor weten te bemachtige en de nieuwe aandrijfassen liggen al klaar. Nu kon ik het daaronder eens mooi schoonmaken. Hopenlijk volgend weekend alles weer terug zodat het weer ingebouwd kan worden. Komend weekend maak ik wel een paar foto’s. (alhoewel…....... Grandprix monaco is ook mooi om voor thuis te blijven). Mr. Green
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 mei 2012 11:32 PM
  [ # 469 ]
Hey mooi werk Reserve!!! Het weekend heeft twee dagen dus zaterdag foto’s maken en zondag Monaco.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 mei 2012 11:41 PM
  [ # 470 ]
Voor de kwalificatie zet ik de recorder wel fff aan Wink . Las dat je het blok er al weer in hebt zitten en draaiend !!! goed bezig. Ben wel benieuwd naar de uiteindelijke kleur !!
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 mei 2012 11:43 PM
  [ # 471 ]
Blue lagune wordt de kleur.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 mei 2012 11:55 PM
  [ # 472 ]
Mooie kleur !!! Volgend jaar met de ami naar citromobile.  very good
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 mei 2012 09:05 PM
  [ # 473 ]
Dat diaboloruber link; waar zit dat bij een Sm (of Ds)?? kan het niet zo vinden in het onderdelenboek.
Gepost: 21 mei 2012 09:12 PM
  [ # 474 ]
Een sm heeft die rubbers helemaal niet!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 mei 2012 09:14 PM
  [ # 475 ]
En ik maar zoeken….thanks !!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 juni 2012 10:05 PM
  [ # 476 ]
Hoe zit dat nu precies met die vlampijpen en uitlaatspruitstukken in RVS ??? worden die dan te heet ???
Is het geluid anders ??? of gaan ze eerder scheuren ????.........(de wildste verhalen hoor (en lees) ik d’r over).Had er wel oren na daar die van mij ook hun beste tijd gehad hebben.
Foto te illustratie (zie ook:  http://people.opera.com/~karlo/sm/renovation/)
Morgen weer eindelijk aan het werk daar alles aan benodigde onderdelen nu zo’n beetje binnen is.  halelujah
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3708
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 09 juni 2012 12:37 PM
  [ # 477 ]
“Karlo” moest wel, de downpipes van de SS motor die hij heeft hebben een binnendiameter van 35 m in plaats van 30 mm.
Ik heb diezelfde er op zitten sinds 1997 en met zo’n 100.000 km zonder problemen.
Omdat je relatief gemakkelijk aan tweedehands “gewone” kunt komen zie ik geen echte reden om naar RVS te gaan. Gaat je een hoop meer geld kosten, en de originele oude pijpen gaan een eeuwigheid mee.
Over die warmte:
RVS straalt meer warmte uit, “karlo” heeft ze ook laten lakken ( zie een van z’n andere foto’s). Je kunt ze ook met wamrte vasthoudende tape omwikkelen. ( Vindt je in een zaak voor ralye materiaal). Dan moet je wel de beschermplaten in de tunnel goed nakijken: Daar zit isolatiemateriaal achter en die moeten “spiegelen”, want anders wordt je middenconsole heeft.
En: als ze niet goed gemaakt zijn, dan zouden ze best kunnen scheuren.Als ze onder spanning in elkaar gezet zijn ( d.w.z. niet echt precies pas gemaakt), dan kan het best zijn dat ze “zetten” als je ze heet stookt.
Overigens: Bij een carburateur worden ze stukken minder heet, die lopen relatief met een rijk mengsel, met een injectie worden ze heten door het armere mengsel.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juni 2012 05:12 PM
  [ # 478 ]
Gisteren het leer weer opgehaald na reparatie. Na montage ziet het er weer strak uit dance
Nog fff een foto van hoe verwijder ik die Evil or Very Mad hendeltjes
Ook zat de “beruchte” scheur in m’n bestuurdersstoel. Na wat laswerk…..
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 10 juni 2012 12:39 AM
  [ # 479 ]
Hey goed werk!!!!Wordt weer eens tijd voor een meeting.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2012 12:44 AM
  [ # 480 ]
Vandaag de remklauwen voorzien van nieuwe keerringen, gemonteerd als ook de nieuwe aandrijfassen.
Nou moest de LHM ook bijgevuld worden en brak de “bus” waar die drie retour leidingen aanzitten af van het vat. Zijn hier als andere voor te krijgen ??? of zijn hier ook andere oplossingen/alternatieven voor ????  nummer 11
32 van de 50
