![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
En Mark hij is niet verchroomd alleen gepoetst.
Mark Gielen schreef:
Dat doe naar mijn idee afbreuk aan heel je restauratie zoiets hoort op een golfje of amerikaan maar niet op een CX Prestige naar mijn idee
Maar verder schiet het lekker op zo te zien.
Mark
Ik maak ook nog een gat in mijn motorkap zodat je de deksel zo kunt zien zitten
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
F.SvM schreef:En Mark hij is niet verchroomd alleen gepoetst.
oh,
gelukig maar ik maakte me al zorgen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Frank, het kleppendeksel ziet er gelikt uit, de rest trouwens ook,succes met de opbouw.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Goede avond.
Vandaag de motorpakkingset binnen gekregen.
En nu wil ik dus beginnen met de opbouw van de motor.
Maar nu is de vraag waar mag ik allemaal vet aan smeren/ moet,en waar vloeibare pakking.
En de kurkpakking die bij de krukas moet vet of vloeibarepakking erbij?
VgF
- Xsara 1.6 break
Frank,
Een klein beetje olie aan de draaiende delen, ik zelf heb hier TSL aan gedaan, en verder zit alleen de grote kartenpan met vloeibare pakking, en hier zit ook alleen maar vloeibare pakking er is hier geen pakking voor.
De kurkpakking heb ik droog erin gedaan en een kleine beetje vloeibaar op de hoekjes van de kap zodat dit goed afsluit, en uitaard 10x gecontroleerd of de krukas keerring goedzit.
Succes,
Mark
CX 2000 pallas ‘78
En bedankt maar weer.
VgF
vanavond het eerste weer in elkaar gezet.
dus het leuke werk is weer begonnen
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120503223738?authuser=0&feat=directlink
VGF
Ziet er goed uit Frank ! Nu het leuke werk is begonnen, komt ook het einde in zicht. Zodra dat zover is weet ik nog wel een leuke andere Citroën om je vrije tijd mee door te komen ! Zo te zien moet je ook wel een Diva aankunnen.
Einde einde,
Ben nog niet op de helft.
Maar inderdaad dit is wel leuk werk.
Goede avond.
Vandaag een leuk dagje citromobiel gehad.
Remschijfjes voor achter gekocht van Peter bonhof .
Een mooie strip voor onder het dashbord van rens gekregen. BEDANKT RENS
En ook een kleine tegenslag heb ik nu te berwerken.
Mijn zuigerbussen die ik van de week geplaatst heb moeten er weer uit
En ik moet weer nieuwe voetpakkingen halen
Want ik heb NIEUWE GEKOCHT.
originele 2400 zuigers en cilinders ( originele revisie)
Dus van de week weer lekker aan de gang.
Ps er zijn weer nieuwe motorsteunen voor de vijf bak.
Vriendelijke groet frank
En tot morgen bij cm2012
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7582
God gescoord!
Goede avond
vandaag ook nog effe op de cm geweest.
Samen met de kleine toch nog weer een paar uurtjes rond gehobbeld.
En warempel een mooi leeslampen gevonden voor de cx
En deze was niet verschroeid
Morgen effe wat nieuwe pakkingen halen voor de bussen en dan kan het feest beginnen.
- Xsara 1.6 break
Frank,
maak je geen zorgen dat het blok weer uit elkaar moet, die van mij is ook 3x uiteen geweest omdat ik weer iets vergaten was of het toch nog beter kon.
Je wordt er iig steeds handiger in
en mooi dat je goede leeslampjes hebt (voor achterin neem ik aan) volgens mij als je een boek hebt gelezen is de plastic al vervormt, die van mij hebben het ook een beetje.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Nee het lampje dat voorin moet aan de middenconsole.
De rest van de lampjes heb ik nog en zijn ook nog goed.
Maar ik kreeg vandaag het advies om daar ook ledlampjes in te doen
Een zeer goed advies dus.
en net wat je zegt er zullen wel meer dingen uiteen moeten.
Marja ik heb ook nog effe.
VgF.
