Hallo
ik heb hetvolgende probleempje, of liever mijn cx gti turbo 2. De v snaar loopt van de spanrol af, het gaat om die dubbele v snaar. Als ik goed kijk lijkt het dat de waterpomp een mm of 2 afwijkt van de rest. Ik heb deze dame pas en de waterpomp is niet lang geleden vervangen. Kan het zijn dat er een verkeerde waterpomp opzit of zijn er misschien andere dingen waar ik naar moet kijken. Zit geen airco op.
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 25639
spanrol lager gaar waardoor die scheef loopt?
Snaar te los?
Totaal aantal Berichten: 43338
eerst kijken of de nokkenaspoully wel goed zit hoor.
Heb er al een andere spanrol opgezet, ik denk dat de poleie verkeerd omzit, ga ik morgen ff omdraaien. Met de “gladde"kant naar buiten .
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Zitten de pullies recht tegenover elkaar ? wanneer de uitlijning niet klopt zal de snaar de neiging hebben er vanaf te lopen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
De grote dubbele poelie zat verkeer om gemonteerd, nu zitten de v snaren drie 3mm meer naar het blok. En zitten ze er alweer 200 km op.
Wat ik al dacht dus. Goed dat je het hebt opgelost.
