![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3426.jpg)
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Haha ja daar was ik al achter gekomen, zet altijd m’n dagteller op 0 bij het tanken en ik kan er ongeveer 550-600 km mee rijden =)
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19283.jpg)
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 29-12-2010
- Xsara VTS
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
- AX 1.1i Volcane
Zo weinig kilometers maar? Gaat er minder liter in een tank van een Coupe? In mijn 1.6 8v Xsara (5 deurs) gaat 54 liter en daarmee haal ik de 800 kilometer per tank meestal wel, en ik rijd best wel door.
Project: Peugeot 205 1.6 8V TU5
Bij 51 liter houdt het echt wel op. En misschien kan ik ook wel meer doorrijden want m’n benzinemeter is niet heel erg betrouwbaar haha.
- Xsara VTS
- AX 1.1i Volcane
Die benzinemeter klopt nooit. Bij mij duurt het altijd erg lang voordat ‘ie de bovenste positie verlaat en vervolgens kan ‘ie heel lang onderin blijven steken. Het oranje lampje gaat ook al branden wanneer ik nog 9 of 10 liter in de tank heb zitten. Dit hoort volgens mij pas aan te gaan bij 5 liter. Ach, ik weet in ieder geval dat als ‘ie aangaat, ik nog wel even door kan blazen naar het volgende tankstation.
Wel een mooie kar heb je overigens! Nette velgen
Inmiddels is de Xsara over de 140.000 km en hebben we weer verse APK er op . Geheel zonder problemen door de APK gekomen overigens.
Er zit ook een andere radio in, een mooi Pioneer. Gelukkig kon ik de stuurbediening behouden door daar een appart kastje voor te kopen en tussen de radio en het stuur te plaatsen. Werkt perfect.
Sinds van de week heeft de Xsara een probleem af en toe. Als ik bijvoorbeeld voor het stoplicht sta zakt het toerental ineens helemaal weg richting de 400/500 toeren en slaat hij bijna af. Soms heeft hij vanzelf een dotgas bij, blijft even een poosje hoog stationair dalen (2000 toeren) en zakt dan weer richting normaal peil en soms slaat hij af of moet ik zelf een dot gas bij geven. Dit is nu een keer of 5 gebeurd.
Heb eergisteren al even de accupolen los gehaald (tip van iemand) heb er sindsdien nog 1x een klein beetje last gehad, lang niet zo erg als de vorige keren.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn?
Overigens had ik voor een paar weken geleden een paar dagen last van moeilijk starten maar dat is nu weer helemaal over, kan dat er ook iets te maken mee hebben?
Ik heb hetzelfde euvel. kan van alles zijn heb ik al begrepen: vieze sensor, vieze stappenmotor, gasklephuis, benzinefilter.
toevallig vanochtend mijn auto weggebracht, gaan ze gelijk alles nalopen en kijken waar het aan kan liggen, mocht er iets opduikelen hoor je het van me.
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Klinkt als een vuile of defecte stappenmotor inderdaad..
Bij mij is alles nagekeken, niks gevonden. stappenmotor was niet vies en werkte correct. wel had ik een vuile temperatuursonde, deze was enigszins gereinigd en werkte daarmee in orde.
Na vervangen van de bougies, filters, olie loopt de auto rustiger en geen last meer van dit euvel gehad (voor nu)
Ik heb van de week even de accupolen losgehaald en er na een kwartiertje weer opgezet. Sindsdien heb ik nergens geen last meer van…
Xsara’tje tuft vrolijk door. Vorige week is de motorkap uitgedeukt en een klein deukje weg laten halen aan de zijkant. Helaas voor een paar weken terug heeft er een kind o.i.d. een grote kras in de zijkant gereden. Zelf met een lakstiftje in de weer geweest knapt er weer aardig van op.
Luchtslangetje was kapot onder de motorkap, zit ook weer een nieuw op, en wonder boven wonder is eens het lampje achter de zijruitschakelaar weer gaan branden. Heeft het 2 maanden niet gedaan…
Dat was dus boem-Ho vanochtend.
Geen hele hard aanrijding, wel 1850 euro schade. Dus bijna totaal loss. Geen idee wat ik er nu moet doen, ding verpatsen en iets anders kopen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Ai, das jammer…
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 27940
Ai dat is minder…
Of een frontje op de sloop zoeken ipv direct weg doen.
Er staan op het moment wel veel Xsara type 1’s op de sloop, dus moet denk ik wel in kleur te vinden zijn.
Op basis van die ene foto moeilijk te zeggen vind ik. Wat mankeert er aan? Bumper, grille, motorkap, zijschermen? Of heb je nog onderhuidse schade? Bumper kan je met wat moeite zelf wel doen, en je kan es kijken of de bevestigingspunten niet te maken zijn. Bij mijn bumper ook gelukt. Dat spul is gemaakt om te breken en/of scheuren, dus eerst dat effe checken. Motorkap; echt vervormd, of gewoon ontzet? Heb je een schadecalculatie (audatex) toevallig? Wat staat erop wat ze allemaal willen doen? Want een audatex rapport is allemaal van het hoppa-nieuwe-spullen-er-op…Het zou nog wel eens heel erg mee kunnen vallen als je gewoon een ouderwetse schadehersteller zoekt, die nog weet wat echt handwerk is. Geloof me. Ik weet een goeie. Maar das niet om de hoek van Barneveld zeg maar…
Trots op m’n Troen (en nu dus op m’n Peug…)
Citroën ZX 2.0i 16v -Green Lady- Adieu mon cheri…
Citroën Xsara Coupe VTS -SuperFred- The story has ended
Peugeot 306 Cabriolet - Miss Sunshine-
