Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Even buiten mijn eigen topic om…
Mijn airco is, zoals ik elders al meldde, leeg. Geen idee of het gewoon door ‘natuurlijk’ weglekken is gebeurd of dat ‘ie lek is. Maar ik moet wel voordat we in de zomer op autovakantie gaan de boel laten controleren en vullen.
Dus, wie kan er hier, voor regio Rotterdam, een goede airco toko aanraden/aanbevelen?
*schaamteloze kick omhoog*
Niemand hier die een bedrijf kan aanbevelen voor airco check / hervullen?
Totaal aantal Berichten: 7814
Gewoon naar de Auto5 in Turnhout als je er bent. Voor 79 euro vullen ze ‘m netjes af. Als je even belt voor een afspraak kan het ook op een zaterdag.
Is dat incluus lek-test? Want dat is even het punt. Ik weet dus niet of het natuurlijk verlies is geweest wat ‘em leeg heegt doen lopen, of dat er iets lek is.
Volgens mij gooien ze er daar op verzoek ook wel fluor bij, maar als het je daarom te doen is en je verwacht nog eens terug te moeten voor controle is een adres in de buurt wellicht zinniger.
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
Twee jaar geleden was na 7 jaar en 240000 km geen enkel onderhoud aan mijn airco (interieurfilter uitgezonderd) mijn airco ook leeg en gaf een zacht ratelend geluid. Ik dacht “eigen schuld, pomp zal wel defect zijn o.i.d, omdat ik ook nooit enig onderhoud had gedaan. Bij de plaatselijke citro-garage (heijmink nijmegen) was het advies: eerst maar eens alleen bijvullen (90 euro)en kijken wat er gebeurd. Nu bijna twee jaar later is de airco vorige week weer bijgevuld met als reactie: het is normaal dat oudere airco´s ietsjes lekken en is nog geen reden voor dure reparaties, dus als het niet te gortig wordt gewoon elke twee jaar bij laten vullen.
succes
Tegenwoordig kan toch elke dealer een airco onderhouden?
Ze moeten wel, het zit zowat op elke nieuwe auto.
Ben eens bij Doma geweest. Zit in de Spaanse polder. Testen hem en wanneer oke vullen ze hem, ik was tevreden in ieder geval.
Je kan het beste naar de airco-specialist gaan, welke ook op de voorjaarmeeting in Hedel was.
Zie deze Link, vullen voor € 60,-
ZX1.4i schreef:Je kan het beste naar de airco-specialist gaan, welke ook op de voorjaarmeeting in Hedel was.
Dat bleek de gouden tip! Vriendelijk en servicegericht, was niet te beroerd om technische vragen te beantwoorden. Een aanrader.
