Terug bij de Saxo! - vraagjes
JagerEde
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 03 mei 2012 07:47 PM
Mijn allereerste auto was een Saxo 1.1i uit 1998. Fijne auto! Na wat wisselingen, heb ik vanmiddag weer een Saxo gekocht. Een donkerblauwe 1.4i uit 1999 met 137k op de klok. Foto’s zal ik spoedig plaatsen als dat jullie leuk lijkt.
Ik heb wel een vraagje. Voor mijn gevoel stuurt de auto erg zwaar bij lage snelheid en erg licht bij normale snelheden. Voor zo ver ik weet en ook volgens de vorige eigenaar, zit er gewoon stuurbekrachtiging op. Kan het zijn dat de olie (oid) vervangen moet worden?
Dan het andere, op de achterkant mist het woord Citroen. Nou zou ik dat graag er op willen, maar waar kan ik zoiets krijgen? Iemand tips?
Alvast bedankt!
Music is like poetry.
vtske
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 03 mei 2012 07:51 PM
Oliepeil servo nakijken en of bandenspanning, naamplaatje is toch makkelijk te vinden van een sloop.
Veel saxo plezier
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 04 mei 2012 12:03 AM
servo olie is longlife dus enkel bijvullen indien onder maximum peil bij koude motor en stuurrecht controleren. type weet ik niet zo uit men hoofd.
Bandenspanning voor zal 0.2bar te laag staan.
JagerEde
Gepost: 05 mei 2012 01:20 AM
Zijn alle 1.4 bezine saxo’s geleverd met stuurbekrachtiging? Vreemd genoeg heb ik nergens een servo gevonden en begin dus wel twijfel of hij stuurbekrachtiging heeft? Geen man overboord dan, ben een sterke jongen, maar dan weet ik dat het niet kapot is…
K_saxo (verbannen)
Gepost: 05 mei 2012 10:43 PM
aan de rechterkant tegen de radiotor zal je hem zien als ie aanwezig is.  Ik dacht dat deze zeker bij een 1.4 aanwezig is.
JagerEde
Gepost: 08 mei 2012 02:21 AM
Heb nog geen tijd gehad om te kijken onder de motorkap (krijg je met nachtdiensten), maar ik zal nogmaals kijken of ik het kan vinden.
Ik moet nog wat lampjes vervangen in het dashboard, die bij de aanjager werken niet en in het midden bij de klokken, maar heb al gevonden op dit handige forum hoe dat kan. Eerst maar eens tijd vinden. Ik moet trouwen zeggen dat ik het heerlijk vind dat de 1.4 zo weinig toeren maakt in vergelijking met de 1.1 die ik vroeger heb gehad. Die maakte 4000toeren bij 120, de 1.4 maar ongeveer 3250. Lekker rustig!
