Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en al lopen zoeken naar een oplossing voor mijn probleem maar nog niet helemaal wijs geworden.
Ik heb een xsara picasso 2.0 uit 2004 met 115.000 km. Een hele fijne auto met tot nu toe nog maar weinig problemen.
Maar de laatste maanden regelmatig een probleem met de automatische versnellings bak. Als ik weg rij komt het steeds vaker voor dat na ongeveer 1 tot 2 km de auto een piep geeft met de melding probleem automatische versnellingsbak. En helaas soms komt die piep ook niet. De bak gaat in een soort noodprogramma lopen en dit gaat gepaard met een behoorlijke bonk. Je schrikt je iedere keer weer de pokke.
Ik ben hiermee naar de dealer geweest, die lezen hem uit en kunnen dus niets vinden. Je leest hier de mogelijk oplossing wat de dealers doen maar vraag me af wat is wijsheid.
Naar de dealer die het lijstje afwerkt wat ze van de fabriek krijgen zonder garantie dat het probleem over is. De auto inruilen omdat het vertrouwen weg is of naar een specialist gaan en veel geld uitgeven aan een oude auto???
Totaal aantal Berichten: 10380
Probeer eens: olie aftappen, filter schoonmaken en nieuwe olie er in? Ik had een keer een automaat die er na 500m mee stopte vanwege een dichtgeslibd filter.
bedankt voor je reactie
trouwens als ik de auto uit en daarna weer aanzet doet hij het weer zonder probleem.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
zoals jantje al zegt kan het filter dus dicht zitten en niet, letop moter uit geen druk op het filter, en de bende loopt terug in de leiding, na herstarten gaat het vuil weer richting filter, en komt zodoende dicht te zitten, het gevolg een storing, als storing blijft moeten ze dat kunnen uitlezen, want de com slaat het op, maar waneer de auto daarna 3x foutloos word gestart, wordt de foutmelding gewist, uit het systeem. wat je trouwens niet schrijft, heb je een trekhaak, en ga je veel de bergen in, en zo ja gebruik je de automaat dan ook goed, want de stand D is alleen gemaakt voor vlakke wegen, het probleem is dan vaak dat de olie verbrand, en zo zijn werk niet meer kan doen, hij gaat dan schuimen.
Er zit in een trekhaak onder maar die gebruiken we niet, en we rijden aleen in het vlakke hollandse landje.
Maar zodra de versnelling een storing geeft en ik stop en zet de motor uit en start weer opnieuw komt het probleem niet terug. Het gebeurt dus eigenlijk altijd met een koude motor/bak. En de buitentemeperatuur maakt eigenlijk ook weinig uit.
Treed op na dus 1-2 km en na een herstart komt het niet terug
Hallo, ik lees dat je dezelfde problemen hebt met je wagen als ik met die van mij?? We rijden met een peugeot 807 van 2005 en weet op voorhand niet wanneer dat we de melding in de wagen gaan krijgen. Tijdens het rijden, of het nu tegen 50 of 150km/u is, krijgen we een schok, loopt die verder in noodtransmissie, en inderdaad het piepgeluid met op het scherm af te lezen: storing automatische versnellingsbak.
We hebben de auto tweedehands gekocht en rijden er nu ongeveer 5maanden mee. Gezellig he, een toch wel prijzige aankoop en dan al foutmeldingen krijgen in da bakske…
De olie hebben we zelf ververst…die zag zo grijs als een pad…maarja…
Heb je ondertussen al gevonden wat er met jouw wagen aan de hand is?
nee nog geen oplossing, de storing wordt niet opegslagen in de boordcomputer, afghesproken met de garage dat al;s het weer gebeurt om met storing en al bij hun langs te rijden zodat ze hem kunnen uitlezen. Volgens de dealer is de storing niet ernstig!!! genoek om opgeslagen te worden.
Ik vind het zelf wel een behoorlijk ernsige storing, je schrikt je iedere keer weer dood
Dat is ook zo, maar het is ook best wel gevaarlijk!! Ik stak gisteren een vrachtwagen voorbij op de snelweg tegen 140km/u, en kreeg een patat van de versnellingsbak… ben maar terug achteraan ingevoegd… Heb al op verscheidene forums gelezen dat het probleem wel altijd opduikt, maar nog nergens waar met het antwoordt geeft. Kan ook wel best in de kosten oplopen als ze eens in de bak beginnen te snuffelen!
bij mij gebeurt het altijd na ongeveer 1500 meter, dus in het begin doe ik gewoon rustig aan. na vijf kilomet ga ik wel harder. dan gebeurt het niet meer. Na een herstart trouwens ook niet meer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_416.jpg)
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Zijn waarschijnlijk de drukregelkleppen die vervangen moeten worden, tesamen met een software update moet het in noodloop gaan van de bak verholpen zijn.
Neem eens contact op met Oldenhage in Nieuw Vennep, zij kunnen ook de bak flushen.
