claxon heeft kuren
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 06 mei 2012 12:00 PM
Mijn claxon heeft kuren doet het nl soms wel en soms niet ; van alles al geprobeerd ( zekering vervangen ) maar blijft een drama. Dan zal de claxon eens opzoeken onder de motorkap maareh waar zit dat ding question . Wil nl kijken of ze wel of niet stroom krijgen en anders vervangen . Graag tips/ advies. Bvd knuffel
Ciao Eric
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 07 mei 2012 02:16 PM
Bij de oude types zit de claxon links voor, gril er even uit pakken en je kunt er zo bij. zo even uit mijn hoofd.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 mei 2012 10:12 AM
Uit mijn hoofd, linkervoor wielkap uitnemen.
Hij zit achter de bumper.
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 29 mei 2012 01:05 PM
heb er in mijn nieuwe Berlingo (bj2010) ook last van… als ik ‘zachtjes’ duw m.a.w. geciviliseerd wil claxxoneren werkt ie meestal niet, als ik door een of andere idioot op m’n remmen moet springen om dan kwaad en voluit op die klaxxon te slaan doet ie het meestal wel, maar dan zit er raar-maar-waar een korte pauze tussen het op de claxxon stampen en het eigenlijke geluidssignaal… raar… gelukkig gebruik ik dat niet veel en indien nodig zet ik m’n ruitje open en roep ik wel hoe graag ik hen zie. Smile
Nobody expects the Spanish Inquisition!
paso
Gepost: 29 mei 2012 02:26 PM
Volgens mij massa probleem
Berlingo 1.8D
Gepost: 29 mei 2012 11:23 PM
Wat is het bouwjaar van de Berlingo? De vertraging klopt bij claxonneren dit word via de can bus aangestuurd. Hier zit een kleine vertraging omdat hier niet zn snelle can bus word gebruikt.
Maddock
Gepost: 30 mei 2012 10:52 AM
de mijne is bouwjaar 2010… een multispace’ke.
Berlingo 1.8D
Gepost: 30 mei 2012 07:11 PM
Kijk eerst naar de basis of die goed, aansturing etc. in het stuur kan het probleem ook zitten dan krijgt die geen aansturing om te claxonneren. als dit goed is klinkt mischien gek maar laat de auto een keer nieuwe software inprogrameren bij de dealer. zijn tegenwoordig wel vaker rare grapjes die door een software update zijn verholpen.
Maddock
Gepost: 31 mei 2012 01:39 PM
ik kijk het na aan de basis!
Maar ik vermijd liever om nieuwe software te laten inprogrammeren bij dealer, heb namelijk ECU laten herprogrammeren en heb al vernomen dat de mogelijkheid bestaat dat een softwareupdate deze programmatie ongedaan maakt, bij prof. tuner kan ik die wel gratis en vrijblijvend terug laten herzetten maar dat is in Willebroek en de verkeerssituatie is daar berucht, zeker nu met grote wegenwerken aan een aantal cruciale kruispunten aldaar.
Wagen is toch al uit garantie dus dat is het probleem niet (Garantie vervalt onmiddelijk indien merkdealer tuning ontdekt), wil gewoon de rompslomp vermijden…  op de koop toe hindert het mij niet zo erg, dan wacht ik gewoon een halve seconde op mijn claxxon, no worries. Smile maar ik kijk het zowiezo na op gebied van aansluitingen en/of massaprobleem.
i.i.g bedankt voor de info forumcollegas!
canecorsoeric
Gepost: 12 april 2014 11:23 AM
Die van mij blijft kuren houden . Doet het een tijd wel en dan .... plots niet meer als je wilt clacsonneren . Is een hdi . Zit de clacson nog steeds links voor onder de bumper bij deze uitvoering ?
Ciao Eric
canecorsoeric
Gepost: 19 april 2014 02:28 PM
Dan maar naar de garage om te kijken of zij het probleem kunnen ontdekken . Bellen ze mij na een uurtje al op met de mededeling dat de claxon gewoon werkt !!!toen ze hem wilde proberen . Tsja….. monteur gaf aan dat door op de claxon te drukken deze een signaal naar een computer stuurt die op zijn beurt de claxon aktiveert . Hmmm beetje complex .
Ciao Eric
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 19 april 2014 09:40 PM
Bij mij deed de claxon het vandaag óók niet.
Eerst de massa maar eens doormeten..
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 20 april 2014 11:23 AM
Mijn zoon heeft een Partner met hetzelfde probleem.
Ik denk dat het in de bediening in het stuur zit.
Zal er binnenkort eens naar kijken
doei
canecorsoeric
Gepost: 20 april 2014 02:54 PM
Heb recent de unit ruitenwisser / richtingaangever laten vervangen . Claxon was ok na deze operatie. Is altijd een gok oftíe doet ja of nee Sad
Ciao Eric
Fabrizio
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 26-10-2012
Gepost: 24 april 2014 12:12 PM
Ik had ook dit probleem op mijn berlingo van 2005 , in garage hebben ze de airbag uit stuur gehaald en daaronder zit de claxon met een klemmetje vast op massapunt . Echter is dit heel zwak en is dit nu vervangen door een oogje op kabel te monteren en een nieuw gaatje in stuur geboord met nieuw schroefje , probleem direct verholpen
jakkerma
Gepost: 24 april 2014 02:20 PM
Pff, claxon drukken, niks.
Zekering getrokken; is heel en niet geoxideerd of zo.
Zekering terug gezet, drukken: hij doet ‘t weer..
Dáár word ik dus niet vrolijk van.
We zien wel weer.
