saxo 1.6 16v gooit olie uit meest rechtse carter ventilatie slang
de sloper
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 13-01-2005
Gepost: 07 mei 2012 11:10 PM
Goedenavond,
ik heb een saxo 1,6 16v 190.000km
Bouwjaar 2003
Deze gooit echt een straal olie uit de meest rechste carterventilatie die
dus in de luchtfilterslang zit.
Mijn luchtfilter stond ook vol, heb zaterdag alles schoongemaakt en heb even deze slang uit de luchtfilterslang gehaald en zag vanavond na een rit dat er veel olie uit gegooid was.
Iemand een idee wat dit kan zijn
Zit zelf te denken om de motor te flushen met forté motorflush.
Iemand ervaring met dit probleem
groeten patrick
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 08 mei 2012 01:04 AM
hey
wat is de oliepeil niveau?
de sloper
Gepost: 08 mei 2012 12:18 PM
Olie pijl staan precies gelijk met maximum,
zal nu weer wat minder zijn omdat er dus wat uit is gegooid.
Mvg,
Patrick
K_saxo (verbannen)
Gepost: 08 mei 2012 05:39 PM
Als het nu gelijk staat met het maximum (bij koude motor!) is het normaal dat het teveel aan olie via overdruk de weg naar buiten zoekt.
Even 70 km afwachten en kijken wat er na gebeurd. Lijkt me hier even de beste optie.
Wanneer is de olie vervangen?  Kijk eens hoeveel er in is gedaan op de factuur.
motorflush is normaal niet nodig.    Beter tijdig nieuwe olie en oliefilter dan flushtroep.
