Warme saxo
Maiky
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 08-05-2012
Gepost: 08 mei 2012 11:42 AM
beste,
hoi ik heb pas een saxo 1.1 1999gekocht maar ik heb er nu wat problemen me als is stil sta voor het stoplicht,wordt het blokje niet warm. maar zodra ik ong 3-4 km 120km/h heb gereden gaat het oververhittings lampje branden kent iemand de oorzaak daar van of tips om dit te verhelpen,
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Maikel Gilsing
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 08 mei 2012 12:38 PM
Maikel, hoe is je koelvloeistof nivo ?
Om maar eens met een open deur te beginnen ....
Misschien zit je thermostaat wel dichtgerot, als tweede open deur.
Hoe weet je dat het blokje niet warm wordt voor het stoplicht ?
Welk blokje heb je het dan over ? Motor blok of radiator ?
Maiky
Gepost: 08 mei 2012 12:44 PM
daar ga ik van uit omdat dat het lampje dan niet gaat branden, de koelvloeistof heb ik bij gevuld en ontlucht. dus alleen de verstoping weet ik dan niet zeker. en het gaat om een 1.1 blokje
uit 1999 misschien nog sugesties
Groetjes maikel
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 08 mei 2012 05:52 PM
als de thermostaat defect is blijft ie meestal helemaal open.  dus ga ik er van uit dat deze niet defect is.
blaast ie warme lucht binnen?
is je motorblok droog en proper aan de linkerzijde?
Wat is je oliepeil?
JaapJ
Gepost: 08 mei 2012 09:54 PM
Ik denk dat TS even beter moet omschrijven wat er precies wel / niet gebeurt. Dat verhaal van “bij stoplicht niet” schept verwarring. En waarom koelvloeistof bijgevuld en ontlucht ? Was / wordt het nivo zo laag dan ? Is je radiator in goede staat, slaat de ventilator wel aan ? Is je expansietank dop wel OK ? Enz.
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 08 mei 2012 11:21 PM
Wordt de bovenste radiatorslang warm, en nog belangrijker: wordt daarna de radiator over de volle hoogte warm. Zo niet, dan kan het zijn dat de fans niet aanslaan omdat het thermocontact in de lucht hangt.
