dag forumers,
Ik heb sinds 2 jaar een XM V6 12V automaat uit 1996 en ik volg al geruime tijd de berichtgeving op het forum. Omdat mijn airco niet meer helemaal optimaal werkt en wil ik de airco laten bijvullen. Uit de diverse forumberichten leid ik in ieder geval af af dat er in deze auto R 134a koudemiddel in het systeem moet. Omdat ik ook uit meerdere berichten begrijp dat overvulling niet goed is, zou ik graag de aanbevolen hoeveelheid koelmiddel willen weten, zodat ik dit aan de airo vuller kan opgeven. Wie kan mij hieraan helpen?
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Airco vullers werken tegenwoordig meestal met een robot die het systeem op dichtheid testen, en vervolgens leeghalen en weer vullen, tot op de gram precies. Kost ca 100 € voor een beurt.
Als je airco het nog een beetje doet zal hij wel niet lek zijn en dan is het zeker de moeite waard.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Barkie schreef:...zou ik graag de aanbevolen hoeveelheid koelmiddel willen weten,.... Wie kan mij hieraan helpen?
Hoeveel gram dus precies moet die robot vullen?
Dat weet die robot. Ik niet.
Zo’n robot droogt en filtert het hele spul, doet er nieuwe olie in en een fluorescente marker waarmee je eventuele lekken kan opsporen. Gewoon welbesteed geld. Mijn bandenboer heeft zo’n ding, de meeste reparatiebedrijven ook.
Zo’n aircosysteem is helemaal niet merk- of type specifiek. Alle PSA’s uit jouw periode hebben hetzelfde systeem en nog veel meer merken.
Misschien vraag je dat omdat je ook “thuisvullers” hebt, die je systeem voor weinig bijvullen uit een flesje koelmiddel. De bijvulbeun wil weten hoeveel koelmiddel er in moet. De betere bijvulbeun zal wel beschikken over een lijstje.
het zit ergens tussen 850 en 950 gram.
Ik meen dat er vorig jaar hier ergens een lijstje rondzwierf waar het op stond.
....maar dan weet je nog niet hoeveel er nog in je systeem zit. Dus eigenlijk niets. Tenzij je het helemaal leeg laat lopen, tegelijk met een hoop olie.
Totaal aantal Berichten: 25607
Mijn SM is gevuld door de robot adhv het ‘lijstje’. Er zat toen veel te veel in. De overdruk schakelaar kwam na 10 minuten al in. Ik heb hem toen op een hete dag een beetje afgelaten en sindsdien is het goed!
Als je in de buurt van Arnhem woont, Bram van Steijn aan de nieuwe havenweg, 60 euro
Niels
bogaard77 schreef:Mijn SM is gevuld door de robot adhv het ‘lijstje’. Er zat toen veel te veel in. De overdruk schakelaar kwam na 10 minuten al in. Ik heb hem toen op een hete dag een beetje afgelaten en sindsdien is het goed!
Bij Van Beers? Dat ding had het bij mij ook een keertje goed mis.
Al die robots, het blijft mensenwerk
Nee in huizen bij Bendex. Wel een goed bedrijf.
JanSr schreef:Dat weet die robot.
Hoe weet die dat? Zit daar een database/lijstje achter waar type auto/hoeveelheid grammen in staat? Want dat die er wat uithaalt zegt natuurlijk helemaal niets. Want je vult hem bij omdat er te weinig in zit.
http://www.growa.eu/nl/dept_8.html
Ouwe mopperkont
Mooi lijstje!
Maar deze is ook aardig:
http://auto-diversen.tweedehands.net/overige-onderdelen/auto-airco-vullen-680-gram-59-95.html
Wie gaat het proberen?
Totaal aantal Berichten: 43299
JanSr schreef:.. bijvulbeun ...
mooie term Jan
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Brian schreef:JanSr schreef:Dat weet die robot.
Mijn ervaring is dat het autotype ingevoerd wordt in die “robot” en dat die machine dan zoveel bijvult als ie eenmaal zover is. Bij mij is er een garage die voor 60 euro je auto aan zo’n kast hangt en alles doet wat ie moet doen. Dus leeghalen, vacumeren, olie bijvullen, gas bijvullen, fluor bijvoegen enz.
Dus een beetje shoppen kan geen kwaad….
