3 van de 6
vervanging van hemeltje en stijlen
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 12 maart 2012 10:28 PM
  [ # 31 ]
Precies - het dak zelf gaat hangen. Bij mij zit de stof vast - en toch hangt de boel iets. Daar heb ik nog geen oplossing voor (geprobeerd met schuim de boel tegen het plafond te lijmen - werkt niet). Enne - ja, de palletjes van de plafonniere breken af. En zijn bijzonder lastig weer vast te lijmen.
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 12 maart 2012 11:00 PM
  [ # 32 ]
demuywo schreef:
dat die achterste ‘plafonniere’ zo ‘kiert’ is inderdaad normaal, heeft de mijne ook.
het enige wat ik niet goed krijg is mijn voorste console, die valt er tijdens het rijden altijd uit… dan ligt de stof niet meer op je kop, dan is het dat consoletje… iemand tips hiermee? het lijkt wel of die klemmen aan de zijkant niet meer genoeg klemmen, maarja, wat doe je eraan, ben bang dat ze gaan afbreken als ik er begin aan te prutsen.
Het voorste console is geschroefd met twee carrosserieplaatjes in het hemeltje.
Gepost: 13 maart 2012 10:26 PM
  [ # 33 ]
Geschroefd? bij mij is de achterste console geschroefd, maar de voorste, die moet je er langs de voorkant induwen, dan blijven die 2 klemmetje hangen aan je ‘hemelschaal’ vooraan, en dan iets achter de midden, links en rechts, heb ik een klem, dus dan je zou je gewoon achteraan de boel er mooi moeten induwen en zou dat moeten (...) blijven hangen (bij mij dus niet) met die klemmen. Er zit wel achteraan in het middennog een gaatje voor 1 klein schroefje, maar die uitsparing is in mijn schaal danig beschadigd dat dat geen sterkte meer heeft.
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 april 2012 02:15 AM
  [ # 34 ]
Beste mensen,
Ik ben ook begonnen met de stijlen en hemel. Alvorens ik het over lijm ga hebben, stel ik eerst de volgende vraag:
Bij het demonteren van de stijlen zijn een aantal van die witte plugjes afgebroken. Zijn die nog ergens verkrijgbaar, of kan ik iets dergelijks bij een stoffeerder halen misschien?
In de B-stijlen zijn de houders van die plugjes ook afgebroken. Zijn die wellicht ook te verkijgen?
Overigens niet met brute kracht hoor, denk dat het al redelijk gaar was.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 09 april 2012 09:36 AM
  [ # 35 ]
Die witte plugjes zijn nieuw verkrijgbaar bij CX basis.Het is altijd een sport om ze allemaal heel te houden bij demontage, met een beetje beleid lukt dat wel.
Als de houder van de B-stijl stuk is moet je even een andere zoeken,ik denk dat menig CX specialist in NL die dingen wel heeft liggen.
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 09 april 2012 04:50 PM
  [ # 36 ]
Ik heb laatst nog een handvol plugjes bij Peter Bonhof in Epe gehaald. Volgens hem zijn ze zelfs nog nieuw te krijgen bij de dealer. Dan moet je wel even het chassisnummer meenemen. Ze kosten iets van 0,76 eurocent per stuk.
PieterT
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 april 2012 10:19 PM
  [ # 37 ]
fijn te horen / lezen, ik vreesde al dat ze net zo schaars zouden zijn als die witte dingetjes van de sierstrips…!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 10 april 2012 12:33 AM
  [ # 38 ]
Witte dingetjes van de sierstrips zijn niet schaars!
Ze zijn alleen rood.
Gepost: 10 april 2012 01:00 AM
  [ # 39 ]
Rood? Niet als je deze koopt hoor:
Die van de lijsten rondom de achterste zijruitjes: die zijn pas schaars!
Overigens die platen van de A, B en C stijlen kun je ook kitten met flexibele (‘koude’) kit die later eventueel weer te verwijderen valt. Of met permanente kit als het toch nooit meer los hoeft.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 10 april 2012 07:28 PM
  [ # 40 ]
Idd ze zijn wit.
Ik vind ze niet prettig werken, ik heb 9 mm dubbelzijdig tape gebruikt, dat werkt fijner vind ik persoonlijk.
PieterT
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 mei 2012 04:47 PM
  [ # 41 ]
Hallo Allen,
zoals eerder gezegd ben ik ook met de stijlen bezig. Inderdaad een lastige klus om die panelen schoon te krijgen. Maar heb ze schoon nu en de panelen klaar om bekleed te worden.
Daarover gaat de vraag: waar halen jullie die palty vandaan? Valt niet echt te bestellen op internet (dan behalve 12 spuitbussen bij palty.bv online).
Nu zoek ik ook op andere lijmen (bijvoorbeeld VDB van Thom vd Boon), Lijkt me ook prima. Hoeveel heb je nodig voor alleen de panelen? 1 litertje genoeg?
Tweede vraag: wie weet een goede stofleverancier in omgeving Friesland / Groningen?! En hoeveel stof heb je nodig voor de panelen?
PieterT
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 09 mei 2012 05:54 PM
  [ # 42 ]
Ohja, nog een vraagje:
nu ik de panelen er toch af heb, is het ook aan te raden om gelijk maar even wat antiroest in de stijlen te spuiten? Zat te denken aan RX5. Of lopen er allerlei kabels in de stijlen die dat spul niet trekken, of ga ik ontwatergootjes verstoppen? Iemand hier ervaring mee of iets zinnigs over te zeggen?!!
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 14 december 2012 06:44 PM
  [ # 43 ]
Hoe krijg je die stijlen eigenlijk los? Ik moet dit nu ook gaan doen om geen plakkerig hoofd te krijgen.
Ad
cx 22trs ‘85
Evan
Totaal aantal Berichten: 2419
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 14 december 2012 06:58 PM
  [ # 44 ]
De abc stijl gewoon lekker inspuiten met wel of niet gekookte lijnolie. Zit ook in rx, maar zo los duidelijk goedkoper en ook prima te verwerken. In de binnenvaart gebruiken ze niet anders en het heeft zich in tientallen jaren wel bewezen.
Stijl-bekleding op de plaats waar het klemt voorzichtig losforceren met een platte schroevendraaier of bekledingsgereedschap.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 14 december 2012 09:28 PM
  [ # 45 ]
En dan breken 29 van de 30 keer die clipjes, maar geen paniek dan, want je kunt de stijlen later altijd weer vastplakken met een paar mopjes kit. Wink
Als je toch de hemel (laat) plakken, kun je trouwens ook direct die ABC stijlen (laten) doen. Wel zo netjes. De hemelschaal gaat eruit via een voorportier (stoel even plat leggen).
Overigens steunt deze schaal ook op klemmetjes maar die gaan los met een schroefje. Vergeet de zonnekleppen niet, die houden het ding aan de voorkant met dikke schroeven op z’n plaats.
3 van de 6
