ikzelf heb niet zo’n heel goede ervaring met gereviseerde/hervulde bollen ( er ging er altijd 1 kapot na ongeveer 3 maanden), ik bestel ze gewoon via internet ofzo. Als je de mogelijkheid en zin hebt ze elke 2 jaar te vullen zullen ze langer meegaan.
Pak wel de bollen die eronder horen, ik kwam er laatst achter dat op de cx die ik nog niet zo lang heb, bx bollen had zitten voor. En dan veert ie kompleet anders.
Er zijn ook verschillende kwaliteiten in omloop, dat kan de levensduur ook erg bepalen.
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 25639
Een gereviseerde bol is niet een hervulde bol. Een deelbare bol kan uitelkaar en dan kan je er een nieuw membraan in stoppen.
Mijn gereviseerde DS bollen hadden na 5 jaar nog 40 van de 69 bar over. Prima. Achterbollen waren zelfs nog helemaal op druk!
(regelmatig) hervullen is dus blijkbaar de beste oplossing, maar weet er soms iemand in België iemand zitten die ze vult?
want als je hier navraag doet is het resoluut: ‘steek er gewoon nieuwe onder, bijvullen is duur’
maar ik heb nog niemand gevonden in BE die ze kan/wil bijvullen?
Totaal aantal Berichten: 27945
Het is toch gewoon elke 2 jaar bollen vullen, samen met LHM verversen?
in BE is het meer van: ‘nieuwe bollen steken’ (als je zelf vind of zegt dat het nodig is) en LHM verversen weet ik eigenlijk niet meer van buiten… LHM vervangen hangt af van ouderdom en kilometers geloof ik.
Nuja, dat tot daar, maar where the f**k kan je in BE bollen laten vullen?
demuywo schreef:want als je hier navraag doet is het resoluut: ‘steek er gewoon nieuwe onder, bijvullen is duur’
9 euro ex per bol…
LHM moet elke 60.000 km of eens in de 4 jaar….
Totaal aantal Berichten: 43338
demuywo schreef:Nuja, dat tot daar, maar where the f**k kan je in BE bollen laten vullen?
Nergens denk ik. In BE krijg je helemaal niets geregeld wat dat soort zaken betreft. Gewoon een keertje naar Chyparse ofzo.
of stuur je bollen op.
mja, ik dacht al dat het zulke blink was, en ik had ze mee op CitroMobile, maar geen Chyparse daar hé.
we zullen de bollen eens moeten meedoen als we nog eens een uitje naar NL plannen kunnen ze direct vullen bij Chyparse? (terwijl je wacht bedoel ik dus)
opsturen zal wel duur zijn denk ik ivm het gewicht, bedankt voor de tips!
Zou er niet gewoon een specialist in het zuiden van Nederland zitten die bollen kan vullen?
Dat scheelt je dan al 1 a 1.5 uur rijden naar Flevoland.
Er zijn in Noord Brabant volgens mij diverse specialisten, dus misschien even rondbellen?
@arjan: ik had ze beter met jou meegegeven, en met de pressé kon je ze dan wel even binnen’gooien’ hé, hahaha
maar ik zal inderdaad nog eens kijken of er nergens net over de grens (Breda-Utrecht) iemand zit die ze kan blazen, is niet dringend
