Afslaan Berlingo 2.0HDi 2003
Edt
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 11-05-2012
Gepost: 11 mei 2012 12:11 PM
Bij het intrapen van de koppeling (en remmen) zakt het toerental van de motor tot 500 rpm en slaat soms ook af. Starten doet de motor prima.
Wat kan dit zijn? Wie kan mij helpen met advies?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 mei 2012 12:37 PM
Gokje… De stappenmotor.
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 11 mei 2012 12:39 PM
Heb ie niet… diesel.. Wink
René
Gepost: 11 mei 2012 12:42 PM
Mis gegokt….
Dan gok ik ook de bougie’s niet Wink
Edt
Gepost: 11 mei 2012 02:00 PM
...Met dit soort antwoorden schiet ik dus niets op…!!!!
René
Gepost: 11 mei 2012 02:09 PM
Klopt!  Maar het was goed bedoeld excaim
Gepost: 11 mei 2012 02:15 PM
Goed. Heb je die auto al laten uitlezen bij bv een dealer?
Edt
Gepost: 11 mei 2012 02:19 PM
Nee, nog niet. Kan dat alleen bij een citroen dealer? Of kan je daarvoor ook terecht bij een ‘gewone’ garage?...(de dealer is meteen zo duur….)
Gepost: 11 mei 2012 02:37 PM
Als je een garage kan vinden die over de juiste uitleesspullen beschikt kan dat best. Uitlezen is gewoon de eerste stap bij moderne auto’s. Een goed garagebedrijf kan je vast helpen, tipje: bedrijven die zijn aangesloten bij “Bosch Car Service” hebben meestal “multi-merk” uitleesspullen.
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 21 mei 2012 11:07 PM
raar,koppeling alleen indrukt ook probleem?
rem,kan vacuumprobleem zijn of kortsluiting in bedrading van de remlichten
koppeling alleen,probleem ? ja/nee
rem alleen,probleem , ja/nee
koppeling en rem,probleem ? ja/nee
zo kunnen we wat uitsluiten.
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 30 mei 2012 07:23 PM
Hoe start de auto? wil die goed aanslaan?
