Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-05-2012
- DS 4 2.0 HDi 160 MAN6 Sport Chic
De update is geinstalleerd en werkt perfect… helaas heeft het echter geen effect op mijn usb-stick, ik zie nog steeds niet alle nummers. Ik heb het aantal nummers terug gebracht naar 3200 nummers, naar aanleiding van wat ik op een ander forum las:
By the way: While decoding the database-file, i found out, that the maximum count of songs mustn’t exceed the value of 3255.
Het schijnt dat de database voor de opslag van de structuur van je usb-stick een ‘fixed-length’ heeft, waardoor je niet meer dan 3255 nummers op je usb-stick kan plaatsen. Ik ga het nog even verder onderzoeken, maar vooralsnog lijken nu al mijn nummers te tonen, nu het aantal nummers onder de 3255 zit. De usb-stick wordt nu ook niet meer elke keer opnieuw geindexeerd, maar de muziek begint direct te spelen als ik de auto start
Mijn gok tot dusver is dus dat het niet uitmaakt hoeveel GB er op je usb-stick staat, maar dat het aantal onder de 3255 oet blijven Maar ik ga het nog wel even verder onderzoeken
Weet er overigens iemand wat er gebeurt als ik het startscherm (Data_Base\Graphics\Logo\RNEG2010_EUR_2_20\Citroen.bmp of zo) van de firmware ga vervangen? Lijkt me leuk om ipv dat Citroen-logo een eigen plaatje te hebben
DS4 2.0 HDi 160 MAN6 Sport Chic - Hickory Bruin - Leder “Club Habana” bekleding - 19” Alu velgen - eMyWay - Denon HIFI
Rijdt toch net wat beter dan mijn oude BX
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 08-07-2011
- C4 (2004-heden) C4II THP 155 EGS Exclusive
Heb zojuist benelux 2011-2012 geupdate geen problemen ondervonden,
geeft aan 2011-2012-1e editie.
Duurde ong 30 min met draaiende motor
Probeer het weekend nog een paar kaarten.
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Hoe doe je dit? Via je PC binnengehaald en via USB naar je auto?
Of hang je je laptop aan de auto??
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 09-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 e-HDI Airdream 110 BMP 6 Exclusive robotbak
064harry schreef:Hoe doe je dit? Via je PC binnengehaald en via USB naar je auto?
usb stick formateren in fat 32, het iso bestand uitpakken en deze bestanden op stick plaatsen, dit voor elk land en- of gebied apart uitvoeren.
Of iso bestand op cd branden.
C4 1.6 e-HDI Airdream 110 BMP 6 Exclusive, sinds 15/1/2011 - robotbak - eMyWay - Perla Nera Zwart.
EX: Diane - GS - Visa - BX Sport - XM - Audi A4 - Bmw 320d.
Ik heb alle gebieden op een aparte cd gezet.
De iso’s gebrandt met clonecd.
Het kost je wel wat cd’s
quido schreef:Ik heb alle gebieden op een aparte cd gezet.
Er bestaan ook RW cd’s, alzo heb je maar ééntje nodig.
Heb ik geprobeerd maar dan krijg ik de melding medium onleesbaar
Ik heb een reactie gekregen van Magneti Marelli
Herewith specified limits for MP3 (CD and USB Key) on RT6:
- Only USB keys formatted on FAT16 and FAT32 are supported
- It is recommended to use the interface USB only with supports type “flash USB key”.
- Organization for MP3 support (CD/USB):MP3 FILES ORGANISATION
- Only repertories with a maximum depth equal to 8 are recognized (Max 8 subfolder)
- 999 MP3 files max for USB/CD
- 999 MP3 files max for each repertory for USB/CD
- 300 repertories max containing MP3 files for USB/CDThe 32 GB USB Key is oversized for the system; it is enough a 8GB key, that will be able to contain around one thousand MP3 files.
Anyway, apart from the maximum number of files, the limit of 8 subfolders (Folders depth) is mandatory.
We hope this will help.
Kind regards
Magneti Marelli S.p.A.
Van wat ik er dus van begrijp lijkt het alsof je gewoon niet meer dan 999 mp3’s op een usb-stick mag zetten, terwijl ik het idee had dat ik toch echt meer mp3’s zag van mijn usb-stick, maargoed… ik kan me vergissen, ik heb ze niet geteld
Ik zal overigens nooit begrijpen waarom er gekozen wordt voor dit soort limieten. Ik snap dat je bijv. niet meer dan een x aantal files per directory kan hebben, en een x aantal directories… maar waarom zou je mensen willen beperken in het aantal mp3’s dat er op een stick staat :S
bigEsmurf schreef:Ik heb een reactie gekregen van Magneti Marelli
Ik heb een 32GB USB stick met 16GB aan muziek er op, veel meer dan 999 nummers. Werkt als een zonnetje.
Firmware versie 2.2.
C4 Picasso Intensive / Seat Mii
C5 2.0HPi Berline 1 / C4 GP 2.0 L. Business LPG / C4 Berline VTI 120 Tendance / C5 1.6HDI Break 2 / C5 1.6THP Sedan Lim. Business 3 / C5 1.6HDI Sedan L. Business 3 / C4 Berline VTI 120 L. Business / C5 2.0HDI Tourer L. Business 3 / C1 Collection / C5 2.7HDI Tourer Exclusive 3 / C5 2.0 16v Berline Exclusive Aut 1 / C5 2.0HDi Tourer “Allemange” 3 / C4 Cactus BlueHDI 100 Shine
Op een forum uit de U.K. heb ik gelezen dat je eerst je auto moet starten, de radio aan moet zetten en dan pas de stick erin moet doen.
“I do find that you need to switch the engine on and turn the radio on before plugging the usb though so might be worth trying that (you don’t need to select anything on the ipod itself, it all works through the dash).”
Misschien is het iets?
Misschien is het afhankelijk van het merk/type USB. Ik hoef in ieder geval niet de radio aan te doen voordat de 32GB stick gevonden/gelezen wordt.
Het lijkt er op dat er enige willekeur is. Ter informatie: mijn USB stick is een Freecom 32Gb Data Bar. Die werkt wel.
Volgens mij gaat het ‘m om de flashdrive.
Ik heb nog steeds een update van de dealer te goed ter vervanging van 2009/2010 maar het duurt mij te lang.
Ik heb inmiddels ook alle gebieden geüpdatet naar 2011/2012. Eerst de firmware geupdate naar 2.2 en vervolgens elk gebied steeds apart op een USB stick gezet. Is wel even werk maar het werkt wel.
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
Vandaag net mijn DS5 opgehaald. Heerlijk!!!
Maar als ik in de navigatie de kaart van frankrijk oproep of een adres in frankrijk invoer, zegt hij dat dit niet op de kaart staat, terwijl ik het netjes invoer via de navigatieknop.
Moet ik soms nog een kaart kopen/downloaden hiervoor? Zo ja waar kan ik dit doen?
DS5 SoChic, met afneembare trekhaak en eMyWay
Normaal niet nee, maar vraag het effe na bij de dealer.
