Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Als ik de foto’s goed bekijk, lijkt het hart van de velgen net iets dieper te liggen dan de rand. In dat geval zijn het 16V MK1 velgen (en dus 6j). Bij een GTI loopt het hart van de velg vlak met de rand (5,5j).
Ah dat zou goed kunnen! Kan je er in ieder geval brede sloffen onder leggen .
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vermond schreef:Als de fan het daarna niet doet moet je naar de kachelweerstand kijken, en die zit níet achter de knoppen, maar in de plastic behuizing van de fan. Vlakbij de ruitenwissermotor zit een module en dat is vaak de hoofdverdachte.
3e foto van onder:
http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Dashboard-5.html
Links van dat beugeltje.
aha, dat is dus wat er bij mij ook aan de hand was. de weerstand is dus in feite dat “pepermuntje” wat gecorrodeerd is en daardoor geen contact meer maakt. dit paneeltje:
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Jep.
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Zo`n componentje is gewoon te koop bij de betere radio-onderdelenzaak, als je kunt solderen knoei je d’r zo een nieuw “pepermuntje” op
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Even een update, de kachelweerstand is weer gerepareerd, wat een rust! Oud en nieuw:
Verder op Citromobile niet echt kunnen vinden wat ik hoopte te vinden. Dus alleen spatlappen meegenomen voor de BX, yeah!
Verder dacht ik vanavond laat ik eens een filmpje van de BX maken. Alsof die het erom doet, start die opeens niet. Ik heb dinsdagavond nog een lekker ritje gemaakt, niks aan de hand. Nu opeens slaat die met geen mogelijkheid aan. Nu wilde ik morgen even wat dingen kijken, maar waar ik aan zat te denken is als ik mijn XM op contact zet, hoor ik echt heel duidelijk de benzinepomp zoemen. Nu weet ik niet of de BX dat ook had, maar hoor je die ook duidelijk te horen?
Totaal aantal Berichten: 27901
Bij het starten mag je bij een inject volgens mij geen gas bij geven…
Hopelijk heb je het snel gevonden, of hij werkt morgen gewoon opeens weer
- BX 14
Als dat ding zonder gas niet wilt starten probeer je dat uiteraard. Ik heb ook bij mn Xantia of XM wel eens gehad dat die moeilijk wilde aanslaan, wat gas en draaien!
Totaal aantal Berichten: 5465
Wellicht is de ontsteking toe, aan vervanging Timo?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
staat hij wel in de P of de N?
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik start mijn bx automaat altijd met het gaspedaal erbij, anders wil hij niet
Misschien wil de bx wel groot onderhoud hebben
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
- BX 14
Of dat inderdaad, of vocht in de ontsteking of zo. Vandaag startte die gewoon zonder problemen! Alle sapjes zijn al vervangen. Nu maar gelijk de ontsteking doen.
- Visa 11RE
Ik heb nog een compleet nieuwe (!) verdeler voor je, alles erop en eraan…
Weet alleen niet of die op de BX GTi thuishoort, dat weten de kenners wellicht;
Type; Ducellier 525327b
Het kan ook je krukas sensor zijn.
De lmm is ook aardig berucht.
Je zou in elk geval van beide de stekkers even kunnen controleren en schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Spatlappen voor de BX..! Bofkont, die wou ik ook nog.. Niet gezien, niet goed gekeken dus denk ik haa.
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
