cx pallas 2500D uit 1982 Fuite LHM Help
fransman
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 12-10-2008
Gepost: 12 mei 2012 11:26 PM
Ik stond een week geleden toevallig met een kennis te praten die mij vroeg of ik nog cx onderdelenn wou hebben,ik zeg natuurlijk.
Toen ik ging kijken naar de zogenaamde onderdelen bleken het om 2 complete autos te gaan een S2 2500break en een S1 pallas 2500D cheese
Ik heb beide autos gekocht en de pallas is eigenlijk in een heel redelijke staat het is een zilvere met een mokka leer intrieur en orginele airco cool smirk
Ik ben echt in mijn nopjes de auto loopt als een zonnetje jammer genoeg heeft de pallas 2 rotte deuren en wat opgevreten kabels!!!
O ja en een klein gaatje in de motorkap dus wat klein carosserie werk en weer wat nieuwe kabels trekken.
2 vraagjes 1e auto schiet soms uit z,n 5e versnelling?
        2e waar zit het relais voor de cv en de elec ramen?
Fotos volgen tongue wink
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 12 mei 2012 11:28 PM
Leuk! Gefeliciteerd met je aankoop. Ga je snel foto’s plaatsen? Zijn we gek op Wink
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 13 mei 2012 11:20 AM
het uit de 5 schieten klinkt bekend;
ik weet niet of een ‘82-er 25D dezelfde of een vergelijkbare bak heeft als een 20RE, maar bij mij was de 5 los geraakt. Het tandwiel hangt er dan scheef aan, waardoor de ppok niet blijft hangen. Tegelijkertijd slijten de tanden op de 5 scheef af, waardoor de 5 uiteindelijk niet meer te gebruiken is.
Afhankelijk van hoelang dit al duurt, kan de je 5 weer vastzetten of er een nieuwe 5 opzetten.
Nogmaals, ALS de bak van een 25D op dezelfde manier werkt als die van een 20RE, maar dat weten de extperts hier op het forum wel.
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 13 mei 2012 11:28 AM
Klopt. Gewoon het zijdeksel losnemen en kijken of de moer/bout vastzitten. Als dat wel zo is dan is de 5e versnelling gaar en moet je daar gewoon even een andere op zetten. Die kan je vervangen zonder de bak uit te bouwen namelijk.
fransman
Gepost: 13 mei 2012 05:43 PM
Ok super ik heb gehoort dat de bak al een keer vervangen is ,en zit net tegen een factuur voor een nieuwe motor te kijken die er 1500km geleden is ingebouwt cheese
Dus wiel eraf deksel losnemen bouten checken en eventueel de versnelling vervangen,de auto is na de terugkomst van het bak probleem stilgezet!dus met een beetje geluk is die nog heel.
Ps enig idee waar de relais voor de ramen en Cv zitten?
Chassis nr is vf7mamm0018mm4283
Bouwjaar 25/10/1982
Gepost: 13 mei 2012 05:46 PM
Raam heeft volgens mij geen relais. Wat werkt er niet? Eén raam? Beide ramen?
Regelkastje voor CV zit in de middenconsole, voor de versnellingspook, onder het ‘bakje’.
Wat werkt daar niet aan?
Nieuwe motor, 1500 km geleden? Nieuw als in: “nieuw”?
Waarom in godsnaam deed men die auto weg als zijnde sloper dan, vraag je je af?
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 13 mei 2012 06:37 PM
Naast de accu zitten een hoop relais, een daarvan is van de ramen, was bij mij ook stuk, vervangen en schoonmaken en nu werkt het top!
Van harte met je auto, heerlijk die oude diesels Smile
Gepost: 13 mei 2012 06:41 PM
Oh zit daar een relais voor het raam?
Een niet werkend raam kan ook kapotte draden bij het portierscharnier zijn, of een kapotte schakelaar. Die twee dingen komen statistisch gezien vaker voor dan een kapot relais.
Slechte aansluiting bij de zekeringkast kan ook een oorzaak zijn. Aangezien TS het heeft over een aangevreten draadboom.
fransman
Gepost: 13 mei 2012 07:16 PM
de factuur is bijna 15000f het zal om een gereviseert exemplaar gaan vermoed ik.
De bak is gewisselt bij dezelfde km stand maar na die 1500kms hebben ze de auto verkocht de nieuwe eigenaar heeft er 200KM mee gereden daarna een bus gekocht.
De ramen doen niks beide niks ook de cv niet dus of een zekering of een doorgevreten kabel of een relais
Totaal aantal Berichten: 17407
Gepost: 13 mei 2012 07:36 PM
Of zoals door La Léo genoemd: de schakelaars. Die kosten bij franzose.de slechts een paar centen. Bij zowel mijn huidige als mijn vorige CX S1 was daarmee het probleem opgelost.
Gepost: 13 mei 2012 09:07 PM
Draadboom even heel goed nakijken!!
Aangevreten draden (zoals je zelf schrijft) leiden niet zelden tot brand en dan kan het slecht aflopen.
Beide ramen kapot is meestal iets loos bij de zekeringkast. Of toevallig twee kapotte schakelaars, zoals Rens zegt, kan ook nog hoor. Very Happy
Koop even een Vraagbaak, daar staan de zekeringen tabellen in. Ook wel ergens online, al weet ik zo snel niet waar.
fransman
Gepost: 13 mei 2012 09:51 PM
fotos en zeg het maar zou jij deze bak gesloopt hebben? Ik dus niet!!!! Mr. Green
fransman
Gepost: 13 mei 2012 09:52 PM
2e
fransman
Gepost: 13 mei 2012 09:53 PM
3e
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 13 mei 2012 10:22 PM
Wat een ontzettend gaaf ding! En leuk dat er weer een oerdiesel op de weg word gehouden. Lekker de benodigde dingetjes repareren en gaan met die banaan. Veel plezier ermee!
fransman
Gepost: 14 mei 2012 11:38 AM
ik heb deuren gevonden van een serie 2 zijn die hetzelfde als een serie 1 ??
kunnen die deurpanelen zo overgezet worden bv ?
