Duckservice in Leek al geprobeerd?
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Nee, stom dat ik die nog niet gebeld heb, gaan we morgen meteen even bellen
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Zoektocht beeindigd, we gaan naar Leek .
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
De lekkage is weer voorbij! . De hoogteregelaar was geheel gaar, daar zit nu een gereviseerd exemplaar op. We kunnen weer lekker touren
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
En ze mag weer een jaartje van de RDW (APK)! Totale schade: 60 euro met andere woorden geen gekke dingen alleen een adviespuntje te weten een bandje linksvoor .
Ik lach intern nog steeds om de keuring. Ik ben erbij gebleven omdat ik het vermoeden had dat hun kennis van HP Citroëns niet ontzettend groot was en dat is bewezen door de manier waarop ze de auto gekeurd hebben, namelijk textbook voor een “gewone” auto .
Maar er is dus weinig aan de hand en dat komt me goed uit .
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Toch wat kapot gegaan na de keuring, namelijk de accu en de dynamo alhoewel ik achteraf van de accu niet zo zeker ben of die wel helemaal kapot maar ik heb er een nieuwe op .
Ik had de oude accu namelijk door laten meten (toen zat ook de oude dynamo er nog op) en er werd mij toen verteld dat de accu vervangen moest worden en dat de dynamo ok was. Eeen paar dagen nadat ik de accu vervangen had was ie al leeg dus klopte er iets niet. De dynamo gaf maar 11 Volt dus die was niet goed meer en dus ben ik naar de sloop gegaan voor een andere en nu lijkt alles weer goed te zijn .
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Het is alweer even geleden dat ik voor het laatst gepost heb op dit forum maar ja ik had een hoop te regelen en te doen en druk met de nieuwe baan waar ik 25 januari jl. ben begonnen.
De BX is nog steeds mijn enige en dus hoofdauto (ik wil nog steeds een type 1 BX of CX voor er bij ). Onlangs even groot onderhoud gepleegd te weten; Distributieriem, v-snaar en multiriem, olie en filter, veerbollen voor, stabilisatorstang linksvoor (de “kloink” is er nu eindelijk uit)en een tweetal LHM lekkages verholpen, tevens is er een koelwaterslang vervangen en dat was dus de reden dat er zo nu en dan water onder vandaan kwam. De slang zweette door bij de aansluiting op de radiateur en was nu du echt lekgeslagen.
Ik moet haar nodig eens wassen en poetsen en zal dan weer eens mooie foto’s gaan maken en posten.
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Vorige week weer voor de APK gehad en helaas afgekeurd op de remmerij en de uitlaat heeft een lek.
Morgenavond nog even en dan hoop ik dat ie weer door de APK komt.
De uitlaat is al eens “verhangen” door de vorige eigenaar en waarschijnlijk doordat het metaal in die hoek van de kofferbak nogal “zacht” is. Door die veranderde ophanging lag de uitlaat erg laag maar dit gaan we nu corrigeren. De slechte hoek is er al uitgefreesd en morgen gaan we er een nieuw stuk in bakken en een nieuwe uitlaatsteun monteren zodat deze weer mooi bij de opening in de achterbumper terecht komt. De schijven en remblokken achter zijn nu vervangen en morgenavond de voorremblokken en schijven nog vervangen. Oh ja ook de aandrijfashoes linksvoor moet nog vervangen worden.
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Afgelopen donderdagavond alle werkzaamheden afgerond (ik was niet eerder in de gelegenheid te posten) en vrijdag gelijk voor de herkeuring en ze mag weer een jaar doorrijden van de APK keurmeester!
Wat is er voor gedaan:
-nieuwe schijven (nou ja zeer nette 2e hands dan ) en remblokken (wel nieuw) rondom;
-aandrijfashoes lv vervangen (was lek)
-einddemper vervangen en opnieuw opgehangen. De vorige eigenaar had de steun naar voren verplaatst
waardoor de uitlaat zowat aan grond kwam, wanneer volledig in gezakt, en dit omdat het metaal van de
kofferbak in die hoek, waar de steun zat, zacht was. Er is nu een nieuw stuk in die hoek gelast en de
uitlaat steun is hier weer aan bevestigd.
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Zoals bekend heb ik er nu een BX diesel bij maar wat blijft deze GTi aan mij trekken . ik kan het niet precies zeggen wat het is maar deze auto heeft HET gewoon .
De diesel is comfortabeler en veel zachter afgeveerd maar optrekken ho maar en dat is nu exact datgene wat de GTi wel doet:) een waar racemonstertje .
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Na lange tijd weer eens een paar foto’s gemaakt van mijn GTi’tje. Binnenkort de bumpers weer even impregneren waardoor ze weer mooi zwart worden :
en weer terug op zijn plekje met Bliksem, onze kater, voor de de auto
Mooi ding!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Mooie parkeerplaats! Zo heb je tenminste fatsoenlijk uitzicht
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Fraaie GTI hoor!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
