1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Formaat luidsprekers DS3
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 17 mei 2012 12:52 PM
Het geluid in de DS3 valt me wat tegen. Ik wil hier eerst wat aan doen door de speakers te vervangen.
Maar voor ik dezelfde fout bega als met mijn eerste auto, daar kon het raam niet meer helemaal open, zou ik graag willen weten wat de maat is van de speakers die ik erin kan zetten.
Ik heb gegoogled en daar gevonden dat voorin ronde speakers zitten met een diameter van 17cm en achterin ronde speakers meteen diameter van 13 cm. Achterin zal de inbouwdiepte geen probleem vormen, maar voorin kunnen de ramen open, dus daar zal ik beperkte ruimte hebben.
Iemand enig idee hoe diep de speakers mogen zijn?
Diesel for life!
DS3-Black
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 21-07-2011
Gepost: 17 mei 2012 10:25 PM
Je kan je raam toch eerst laten zaken en dan kijken of het raam achter de speaker langs gaat?
blue dolphin
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Gepost: 18 mei 2012 12:04 AM
Beste Boons605
De voorspeakers zijn 16,5 cm (standaard speaker maat)
diepte zonder aanpassingen 7cm. (kan misschien ook nog wel iets meer maar zo ver was ik zelf nog niet met strippen van mijn oude audio uit de DS3)
Achterspeakers zijn idd 13 cm.
diepte zit daar rond de 5 cm. (maar denk dat je daar ook wel diepere kwijt kan want ik heb extreme line speakers en daar is de magneet ook bijna 13cm diameter.)
Voorin kun je zo een cm meer diepte winnen door er een mdf speakerring als opvulling te gebruiken want die ruimte heb je wel met je deurpaneel.
moet ik gaan doen ivm ook de extreme line speakers die er daar in gaan komen. (8,4 cm inbouwdiepte nodig.)
boons605
Gepost: 18 mei 2012 01:03 AM
Dank voor je reactie Blue Dolphin. Dit is de info die ik zocht. Ik had het topic over joiw Racing nog even doorgespit, maar daar zag ik geen maten staan.
Ik ben maar een simprle consument en geen audiofanaat. Daarnaast is mijn DS3 een leasebak, dus zal ik het onopvallend moeten houden en alles zoveel mogelijk in de originele ruimte moeten stoppen. Ik wil het ook niet te duur maken aangezien alles achter moet blijven bij inleveren. Nou is dat pas over 140.000km dus dat valt mee.
Ik zat aan Pioneer speakertjes te denken. Had ik in mijn Golf ook, klonk ruim voldoende.
Overigens, ik heb de bekleding achter er even af en die achterspeakers lijken veel groter dan 13 cm. Als ik de tekening van een aantal Pioneer speakers erbij pak dan lijkt het eerder 16.5.
Om exact te zijn Deze speakers, volgens de tekening een inbouwdiepte van 54.5mm en een doorsnee van 16.5 cm rand tor rand, maar de conus heeft een diameter van 14.4 cm, wat behoorlijk dicht in de buurt zit van wat er nu in zit.
Deze heeft volgens de tekening een inbouwdiepte van 57.5 mm, een doorsnee van 12.9 cm en een conus diameter van 12.1 cm. Dat is kleiner dan wat er, volgens mij, nu in zit.
Diesel for life!
blue dolphin
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Gepost: 18 mei 2012 05:52 PM
Die golf was dat een 3 of 5 deurs uitvoering.
de DS3 heeft namelijk vrij grote deuren dus je zulf een best zware woofer moeten hebben om die deurruimte op te vullen met klank.
en dan even een tip over je speakers.
je heb nu speakers op het oog met een tweeter in het midden.
dan ga je het geluidsbeeld voor naar beneden trekken en krijg je het idee of al het geluid (dus ook de details in de muziek) uit je voetenruimte komt.
ik zou voorin alleen een paar woofertjes nemen en geen 2way set.
Achterin is het voor je mede reis genoten idd wel fijn als ze ook wat van de hoge tonen meekrijgen want tweeters zitten er niet achterin.
dan is een 2way set goed.
als er nooit of bijna nooit mensen achterin zitten zou ik ook daar alleen een setje woofertjes in plaatsen.
Zodat je klankbeeld voorin de auto blijft.
Dit is mijn idee hoor, ieder zijn eigen mening en ideeen.
zijn maar tips van mijn kant.
dundieje
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 18 mei 2012 07:50 PM
@ boons605
Als je er dan toch voor kiest om een meerwegspeaker te monteren achterin voor niet te veel geld zou ik eerder gaan voor iets als deze http://www.maxaudio.nl/a-16652971/luidsprekers/mtx-t6c653-16-5cm-3-weg-coaxial-set-65w
die klinken volgens mij strakker dan de pioneers waar jij een oogje op hebt.
Ik had er 4 van deze in de deuren van mijn Suzuki Grand Vitara en dit klonk super strak en dat zijn ook echt grote deuren hoor.
Ik zit er zelf ook aan te denken om weer zo’n setje aan te schaffen voor in de ds3.
Maxaudio is trouwens een onlineshop maar heeft ook gewoon een winkel(tje) in Breda met goed advies en service.
boons605
Gepost: 18 mei 2012 08:13 PM
Die Golf was een Stationwagen waar de vorige eigenaar een Pioneer set in had laten zetten. Gewoon 4 keer 16.5cm en volgens mij in de voordeuren nog een tweetertje.
Overigens moeten in mijn DS3 achterin speakers met een diameter van 16.5cm en zitten de gaten precies op de goeie plek. Alleen hebben die vrolijke vrienden bij Citroën de achterluidsprekers met popnagels vastgezet. Daar was ik niet zo blij mee.
Ik heb zowel voor als achter nu 16.5cm Pioneer 3-weg speakertjes zitten. Vanmiddag even getest en ik ben er zeer tevreden mee. Best netjes geluid voor 200 euro.
Ik weet nog niet wat ik met de tweetertjes in het dashboard doe, ik laat ze eerst nog even zitten. Die tweetertjes kun je er nog makkelijk uit wippen. Maar dat ding daar in het midden krijg je er volgens mij zomaar niet uit.
Dit zat er overigens achterin:
Diesel for life!
dundieje
Gepost: 18 mei 2012 10:05 PM
Die pioneers zien er inderdaad niet verkeerd uit met de polypropyleen conussen en zullen zeker beter klinken dan die papieren dingen die er standaard in zitten.
Ik zou de tweeters en de centerspeaker gewoon laten zitten als aanvulling, dit kan geen kwaad en de tweeters klinken niet eens slecht vind ik zelf.
Is het veel werk om de achterpanelen te verwijderen om bij de speakers te komen?
boons605
Gepost: 18 mei 2012 10:10 PM
Ju kunt er echt heel makkelijk bij. Het paneel zit met een soort kliksysteem vast. Het is gewoon een kwestie van trekken. Zal eens een foto maken van waar je zou kunnen beginnen.
Diesel for life!
dundieje
Gepost: 18 mei 2012 10:14 PM
Graag, ik ben erg nieuwsgierig en heb zelf ook zin om de achterspeaker te vervangen.
Heb je toevallig ook een foto van de speakers die voorin zaten?
boons605
Gepost: 18 mei 2012 11:47 PM
De standaardspeakers voor:
Zelfde soort meuk, ander kleurtje. Hoewel ik vermoed dat dit zuiver en alleen een woofertje is.
Dit is waar je kunt beginnen met lostrekken. Je voelt dan vanzelf waar de puntjes zitten waar het vast zit. Om het los te krijgen moet je daar gewoon een beetje kracht op zetten. Bij voorkeur de kracht zoveel mogelijk uitoefenen rond het punt waar het bevestigingsplasticje in het metaal zit, anders trek je alleen het paneel los van de bevestigingsplasticje en blijft dat plasticje zitten.
Mocht dat gebeuren dan kun je een afstriptang als de onderstaande gebruiken om ze eruit te trekken en weer terug te schuiven in het paneel.
Je moet overingens nog best wel wat kracht uitoefenen, dus niet te bang zijn dat je wat stuk maakt.
Diesel for life!
dundieje
Gepost: 18 mei 2012 11:56 PM
Dank je voor de uitleg, ik ga eens kijken wat ik er in ga stoppen.
RVSG
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 07-02-2012
Gepost: 14 oktober 2012 10:46 PM
Ik wil graag de speakers van mijn ds3 vervangen.
Nu lees ik in dit topic dat voor 16,5 cm moet. Alleen voor achter staat 13 cm en 16,5 cm. Wat is de maat achter?
Ook las ik dat achter met popnagels vastzit. Voor niet? Gewoon boren toch? Zo ja, welke maat zo nee, hoe dan los te halen?
Ik ben een leek op dit gebied maar wel handig. Welke spullen moet ik aanschaffen om de kabels te bevestigen aan de nieuwe speakers?
Ik zat te denken aan 1 weg subjes voor, en 2 of 3 weg achter. Goede gedachten of heeft iemand tips, advies?
Een hoop vragen dus alvast bedankt voor de gene die de moeite nemen mij te helpen!
Gr
dundieje
Gepost: 14 oktober 2012 10:56 PM
Bericht 6 in dit topic.
Lijkt me duidelijk, alles is 16,5 cm dus. tongue wink
boons605
Gepost: 14 oktober 2012 11:00 PM
Voor zitten de speakers met schroeven vast, achter met popnagels. Gaten van de popnagels zitten precies goed.
Die popnagels moet je de boor in zetten en een stevige kniptang: door de warmte die je ontwikkelt met het boren zal de plastic rand op de plek van de popnagel zacht worden.
Dit moet je laten gebeuren en de popnagels gewoon door die rand drukken tot ze op het metaal van de auto zitten.
Je kunt ze daarna afknippen, je moet wel opletten dat er geen restjes in de ruimte achter de speaker achterblijven van die popnagels of kabelverbinders: die ga je elke bocht of drempel horen rammelen.
Alle speakers zijn 16.5 cm, qua inbouwdiepte moet je ongeveer de maat van die pioneers aanhouden die ik erin heb zitten.
Achter zou ik 3-weg doen, voor kan 1-weg wel: de tweetertjes doen daar de hoge tonen wel. De rweetertjes hebben hun eigen filter.
Diesel for life!
dundieje
Gepost: 14 oktober 2012 11:02 PM
O ja, als je de popnagels uitboort mag dit met een boor van 6 of 8 mm, let er wel op dat je niet doorboort maar alleen de felsrand van de popnagel weg boort, de rest van de popnagel valt er dan vanzelf af en moet je dus wel opvangen anders liggen ze in de ruimte achter het paneel en gaan ze liggen rammelen.
1 van de 5
