5 van de 10
Arjan75—> bx gekocht en diverse vragen….
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 11 mei 2012 08:44 AM
  [ # 61 ]
Demonteren, licht schuren, primer spuiten, lak spuiten.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 mei 2012 04:22 PM
  [ # 62 ]
demonteren, zwarte krimpkous eromheen doen
en ten aanzien van die blauwe rook? heb je je kleppen al eens gesteld?
Arjan75
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 24-02-2012
Gepost: 20 mei 2012 12:43 PM
  [ # 63 ]
Is er iemand uit de omgeving Rotterdam die mij eens kan en wil helpen met het goed afstellen van de carberateur zodat ik kan uitzoeken of die rook daarvan afkomstig is.
Starten gaat ook wat lastiger de laatste tijd. Gaat wel aan maar moet altijd goed doorstarten, choke uit en gaspedaal pompen.. slaat dan aan en direct weer uit..
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 20 mei 2012 01:01 PM
  [ # 64 ]
“choke uit en gaspedaal pompen..”
Verzuip je ‘m zo niet met als gevolg van een pluim rook bij uiteindelijk aanslaan?
Mijn BX heeft wel een compleet andere motor dan de jouwe,maar starten doe ik nagenoeg zonder choke,motor start direct.
Met z’n vieren in je Eendje.
Arjan75
Gepost: 20 mei 2012 03:07 PM
  [ # 65 ]
is een handchoke, die moet je wel gebruiken anders slaat die niet aan. Na de start is er gek genoeg geen blauwe rook. Die is er alleen als ik zeg maar stil sta voor het stoplicht of in de file langzaam rijdt—. dikke blauwe walmen. Rijd je op toeren dan is het er niet meer (voor zover ik dat kan nagaan uiteraard)
Kornstra
Gepost: 20 mei 2012 03:15 PM
  [ # 66 ]
Je bent dus olie aan het verbranden,daar helpt het afstellen van de carburateur niet bij,helaas.
Draadje even doorgelezen; denk ook dat er olie via de klepgeleiders meekomt de cilinder(s) in.
Ik weet niet in wat voor staat de auto is of hoelang je er nog mee wilt gaan rijden,afhankelijk daarvan zou ik een goede gebruikte kop monteren of lekker doorrijden.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 20 mei 2012 03:19 PM
  [ # 67 ]
Kan niet missen , dat zijn je klepsteelrubbers
Arjan75
Gepost: 20 mei 2012 03:59 PM
  [ # 68 ]
ja, maar voruge eigenaar verzekerde mij dat het echt 100% verkeerd afgestelde carb moest zijn. Kop is gereviseerd en blok loopt ook erg mooi…
Dus dat wil ik die carb toch eerst als oorzaak uitsluiten voordat ik me aan dure dingen ga wagen.
Kornstra
Gepost: 20 mei 2012 04:19 PM
  [ # 69 ]
Wat wil je afstellen aan de carb;het stationair toerental,iets meer of minder brandstof…...? Die blauwe walmen gaan er niet minder van worden is mijn voorspelling.
Gepost: 20 mei 2012 04:41 PM
  [ # 70 ]
Dat kan best wel zo zijn. Als die carbu, een rampenplan bij zo’n bx, verkeerd afgesteld staat gaat ie walmen als een gek. Het idee om eerst naar dat ding te kijken is dus gelemaal niet zo gek.
nanko
Gepost: 20 mei 2012 05:52 PM
  [ # 71 ]
Precies,teveel benzine geeft zwarte rook,olie blauwe,dus…
dirkvdmei
Gepost: 20 mei 2012 06:11 PM
  [ # 72 ]
Twee goede adressen in de buurt van Rotterdam:
1e     Garage K. de Pee van Utrechtweg in Krimpen a. d. IJssel
2e     Garage Hesselink             in Dirksland.
Zijn beide zeer deskundig op BX gebied.
Kornstra
Gepost: 30 mei 2012 11:22 PM
  [ # 73 ]
.....en hoe is dit afgelopen,problemen ondertussen opgelost?
Arjan75
Gepost: 13 januari 2013 02:32 PM
  [ # 74 ]
Hoi,
Heb een probleem met mijn aanjager. De blower blaast geen lucht meer. Soms wel maar dan is het maar heel erg zachtjes. Irritant nu met die beslagen ramen Smile
Waar moet ik beginnen met zoeken?
PS de blauwe walmen blijven, niets aan gedaan, gooi er af en toe een litertje olie bij..
jamooga
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 21-10-2008
Gepost: 13 januari 2013 09:28 PM
  [ # 75 ]
massa?
auto cv, vw kever 1600 x2, r19, volvo 480 x3, cx 2500D, cx 2400 pallas, Bx 1.4 TE, Bx 1,6 TGI Break, 2x xantia, c3
5 van de 10
