knipperlichtenaansturing
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 03 december 2005 12:04 AM
Bij de module van de ab van de cv (ik heb de standaard vervangen door een radiografisch) van mijn bx zit ook een draadje voor het aansturen van de knipperlichten. Weet iemand waar ik die het best (leesmakkelijkst) op kan aansluiten?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 03 december 2005 12:38 AM
als het goed is lopen daar onder de console de draden naar de achterlichten, dus ook naar de knipperlichten. Daarbij aansluiten..
succes
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 03 december 2005 09:24 PM
Of (via een zwevend zekeringetje) naar de knop van de alarm-verlichting. Werkt ook goed.
Test
mvbbx
Gepost: 03 december 2005 09:38 PM
Liggen die niet onder de vloerbedekking? Anders zou ik eerlijk gezegd niet eten welke het zijn. Klinkt wel logisch en lijkt me eenvoudiger als een draad helemaal naar het dashboard
Thijsvandebles
Gepost: 04 december 2005 02:48 PM
Ja, maar dan moet je wel de juiste draar vinden. Tip: Met een multimeter kom je een heel eind!!  En als je toch een keer je klokkenspel los hebt liggen voor onderhoudt (nieuwe lampjes), dan is een draadje naar de ‘paniekverlichtingsknop’ gauw getrokken…
Test
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 20 december 2005 11:42 AM
houdt er wel rekening mee dat als je 1 draad hebt vanuit de module die de lichten moet aansturen, en twee draden van de alarmlichten (links en rechts zijn natuurlijk apart), dan moet je wel 2 diodes ertussen hangen, anders maak je contact tussen links en rechts en gaan de alarmlichten altijd branden bij richting aangeven….
Thijsvandebles
Gepost: 20 december 2005 11:15 PM
Das een hele scherpe… Een 1N4100 type moet volstaan…
Test
malle pietje
Gepost: 21 december 2005 12:44 PM
bij iedere fatsoenlijke elektrospecialist hebben ze die dingen te koop, kosten 70 cent per 2 en ze zitten er zo in, dus veel succes@!
mvbbx
Gepost: 21 december 2005 01:21 PM
Voor de goede orde er komen twee (ik dacht eerst een maar toen ik beter ging kijken twee oops ) gele draden uit de module, deze kan ik toch gewoon aansluiten op de knipperlichten links en rechts?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 21 december 2005 01:28 PM
Men neme een elektrisch schema… hoe moeilijk kan dat nu zijn Sad (heb het ook op die manier gedaan en ff nameten met de multimeter).
malle pietje
Gepost: 21 december 2005 03:55 PM
nou, als er twee draden uitkomen, sluit dan gewoon die module even aan op de voeding, hang een lampje aan die gele draden en kijk of ze gaan branden. Het lijkt me logische dat twee dezelfde kleur draden daar inderdaad voor dienen, maar je weet maar nooit. Multimeter is natuurlijk nog makkelijker….of koop bij de Brezan een lampje met priem, das helemaal praktisch.
mvbbx
Gepost: 25 december 2005 02:42 PM
Is al opgelost. Idd de draadjes naar de kipperlichten en klaar, soms is het leven zo eenvoudig… D
Thijsvandebles
Gepost: 03 januari 2006 08:36 PM
mvbbx schreef:
Is al opgelost. Idd de draadjes naar de kipperlichten en klaar, soms is het leven zo eenvoudig… Very Happy
Dan wil ik ook niemand meer horen die het leven moeilijk vind… Wink
Test
