ik heb met mijn c2 tegen 70 per uur over een middenberm gereden.
ze zijn hem moeten komen takelen en eind deze week zou de expert komen kijken.
ik ben benieuwd hoe erg deze schade eigenlijk is .
ik had een klapband + velg kapot
en op de foto de bout waar een rode pijl aan staat die bout is langs de 1 kant 2 cm omhoog gekomen.
(foto is van internet informatief)
Ik heb totaal geen verstand van auto’s en ben benieuwd of dit een erg grote kost gaat zijn.
mensen die hier meer verstand van hebben gelieve mij iets te laten weten.
dank bij voorbaat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1217.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Tjongejonge, dat is s h i t! Als die bout omhoog is gekomen heeft je voorwielophanging een beste optater gehad. Met die bout zit namelijk je schokbreker vast…. Houd dus rekening met vervelend, duur nieuws.
Die wielophanging heeft een goede tik gehad idd! Over het algemeen niet bepaald signalen voor goed nieuws kwa kosten. Succes ermee!
Willibrord schreef:Tjongejonge, dat is s h i t! Als die bout omhoog is gekomen heeft je voorwielophanging een beste optater gehad. Met die bout zit namelijk je schokbreker vast…. Houd dus rekening met vervelend, duur nieuws.
bedankt voor de reactie.
spijtig genoeg met slecht nieuws maar daar had ik mij al aan verwacht.
ik ben benieuwd wat de expert ervan gaat zeggen.
Mvg Donny
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
hij zal toch echt de brug op moeten, om te kijken wat er allemaal is gebeurt. en aan gezien je op een hoge drempel bent gereden die wel eens waar een beetje schuin staat, kan de schade inderdaad tegen vallen, het kan ook zijn dat het subframe krom is, hier op zit het blok en wiel ophanging vast geschroeft, dit constanteer je ook door dat het wiel verder naar links staat in de wielkast, als je niet alrisk bent verzekerd, kan je ook vragen, de auto te laten repareren met tweedehands onderdelen, dit scheelt in de kosten, er worden ook wel c2 van achter aan gereden,
Ik heb het geluk dat ik een omnium verzekering heb.
ik zat er gewoon aan te denken of er kans is dat pertotal is ( als de as kram gewrongen staat ofzo dat hij niet meer door de keuring zou geraken)
ondertussen staat de auto al in de garage te wachten tot als de expert van de verzekering komt kijken.
het alleen repareren van die bout die los zit kost niet meer dan 131 euro maar er zal wel meer stuk zijn, de bout moet vast zitten maar kan door het stuur te draaien met gemak een cm omhoog komen, test dat maar eens als c2 gebruiker, 1 achter het stuur en links en rechtsomdraaien, ik dacht ook toen ik onder de motorkap meekeek dat er iets stuk was maar deze horen mee te bewegen zegt garage Citroën
