Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
hallo,
ik ben hier nog steeds bezig met het in orde maken van mijn traction van 1951.
en ik heb een vraagje over het volgende.
als ik mijn motor stil leg komt er wat benzine uit de kopperen overloop leiding die op het inlaatspruitstuk zit.
de carburator is nieuw en ik heb ook al geprobeerd het niveau in de vlotterbak te verlagen door 2 dichtingen onder de vloternaald te monteren.
maar dit veranderd niets.
weet iemand wat ik kan doen?
mvg Tom
Hallo is er echt niemend die een idee heeft ? Of iemand die me kan zeggen als hij of zij het ook heeft .
Het gaat maar om een beetje benzine wat eruit komt als ik de motor stil zet
Mvg (om
Totaal aantal Berichten: 10394
Volgens mij is dat normaal. Daarom zit dat koperen pijpje er.
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dit hoort inderdaad zo, niet proberen oplossen dus.
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
VooDoobelg schreef:Hallo is er echt niemend die een idee heeft ? Of iemand die me kan zeggen als hij of zij het ook heeft .
Het gaat maar om een beetje benzine wat eruit komt als ik de motor stil zetMvg (om
Als het om het koperen buisje gaat, is het via de overloop. Is maar weinig aan te doen.
Is het met een warme motor of ook met koude motor?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Het is zowel bij koude als bij warme motor koud iets meer
Hebt u dit ook bij je traction?
VooDoobelg schreef:Het is zowel bij koude als bij warme motor koud iets meer
Neen, want mijn motorblok ligt momenteel open
Als dit enkel bij warme motorblok voorkomt dan moet je geen zorgen maken.
Dit heeft te maken doordat de carburateur juist boven het warme uitlaatspruitstuk staat (met een hitteschildje tussen).
Door het stilzetten van de motor, stijgt de warme vanuit het spruitstuk naar omhoog, waardoor je een soort venturi (of was het vacuum)-effect krijgt waarbij er benzine uit het koperen (overloop)leiding loopt.
Zolang het niet over grote hoeveelheden gaat, geen probleem
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het moet natuurlijk wel stoppen met lopen, zoniet dan werkt je vlotternaald niet naar behoren. Tussen in en uitlaatspruitstuk zit natuurlijk geen hitteschildje. De verbinding tussen beiden wordt ook wel de hotspot genoemd en zorgt er voor dat de inlaat wordt voorverwarmd. Bij crossflowmotoren gebeurt dit vaak door koelwater door of langs het inlaatspruitstuk te sturen.
