Mijn Xsara 1.6 16V Break (2004) met AG-LPG installatie heeft het volgende euvel.
Af en toe brand het lampje rechtsonder van de LPG-schakelaar. Dit is een rood lampje dat blijft branden. De andere lampjes, die aangeven hoe vol de LPG-tank zit, branden dan gewoon door. De auto rijdt ook door, maar schakelt terug op benzine.
Als ik de auto dan helemaal stop, en daarna weer start, gaat het soms over. soms ook niet.
Laatst was het ook na een wasbeurt in een de wasstraat.
zit er iets los? Wat zou dit kunnen zijn?
Ik had precies hetzelfde.
Is waarschijnlijk de druksensor op je verdamper.
Zie bijlage.
De dealer rekende mij 90 fop voor dat ding en ik heb ze niet echt goejekoper kunnen vinden.
Is echter heeeeel makkelijk zelf te doen (twee boutjes).
Je hoeft niets in te regelen verder.
Vervangen en klaar.
Let op: dit is een SGI verdamper.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Na 2 ton is het toch wel tijd voor een check van de LPG installatie. Ik zal er eens een LPG specialist naar laten kijken. 90 euro is me wat te veel voor een “wilde gok”.
Ik denk dat de gok minder wild is dan je denkt…
Reken dan ook maar op een revisie van je verdamper en een nieuw filtertje.
Zijn ook de kosten niet, zeker als je het zelf doet (want makkelijk zat).
2 ton en nooit (?) onderhoud is niet goed.
Laat fff weten hoe het afliep!
doei
Gisteren de boel uit laten lezen bij Haber LPG in Breda.
Was inderdaad een storing op de druksensor. Deze is niet meteen vervangen, wel een nieuw filtertje er in en de boel beter afgesteld. Hij loopt nu merkbaar beter. Ik was 35 euro kwijt.
Als de storing terugkomt dan die sensor maar vervangen, deze was inderdaad +/- 90 euro.
Mooi zo.
Sensor is idd prijzig.
Daar heb ik ook geen alternatief voor.
Reviseren van de sensor zit er helaas niet in.
Echter, als je zegt dat de boel opnieuw afgesteld is, zit je wel te rommelen in de marge van de sensor.
Klinkt niet als heel betrouwbaar.
Waarom heb je het niet gelijk goed gedaan?
Straks heb je -deels- dubbel werk.
Gelijk goed doen betekende de sensor vervangen, en dat is relatief duur.
De storing kwam maar af en toe voor. Als ik er hiermee vanaf ben is dat prima.
Als het vaker terugkomt laat ik de sensor alsnog vervangen. Het is een gokje, maar het gaat niet om veel geld.
belangrijkste is dat je weer goedkoop kunt tuffen!
