13 van de 75
Ma Prestige - deurpanelen
Gepost: 24 mei 2012 11:38 PM
  [ # 181 ]
Hey Maarten,
Ja het bekende gieren van de pomp. Meestal veroorzaakt door vuil dat erin is terecht gekomen. Komt meestal aan het licht bij een bijna lege tank, dus de indicatoren kloppen wel….
Misschien kun je hem nog reinigen, maar dan zal eerst de troep ook uit de tank moeten.
Dat er een dekseltje in de bodem zit is tof, maar daarmee is slechts een deel te bereiken. De peilunit en aanzuigunit (twee losse units), waarbij in de aanzuigunit het grove filter zit, maar dat blijkbaar niet voldoende tegenhoudt.
Heb je een trekhaak? Zo nee, dan heb je relatief gezien mazzel, want wil je echt korte metten maken met vuil in de tank, dan zul je hem eraf moeten halen en spoelen. Eventueel coaten, want meestal blijft er troep en roest loskomen uit het bovenste deel van de tank, waar waterdamp zijn werk gedaan heeft.
Je kunt de tank ook vervangen door een kunststof tank uit een Reflex/Athena/CX 20 etc, maar die hebben wel een gecombineerde aanzuig/peilunit, dus die moet je er dan ook bij hebben. Bovendien kun je dan nooit meer met een te lege tank rijden, aangezien deze tanks geen ingebouwde schoten hebben, wat bij een elektrische benzinepomp eigenlijk wel wenselijk is, omdat deze veel moet kunnen aanzuigen.
Wat je ook kunt doen, allereerst, is de tank geheel aftappen. Hiertoe zit een boutje onderin, los te draaien met dopje 10. Bak eronder en dan kijken wat eruit komt. Die benzine weer zeven en opnieuw erdoor, net zolang tot er vrijwel geen troep meer uitkomt. Soms doet dit the job, maar als het binnenin té erg is, blijft er bij een volle tank steeds weer troep van de bovenste wanden afkomen en blijf je het probleem houden.  hmz
Je kunt ook even via het inspectieluikje inspecteren hoe de boel erbij ligt daarbinnen.
Mocht een nieuwe pomp uiteindelijk nodig zijn: de pomp is origineel van Bosch en als je echt zekerheid wilt op een goede pomp, zou ik die weer kopen. Het Bosch nummer is 0 580 464 038. Wel prijzig, rond de 200 euro ofzo.
Maar Valeo maakt ze ook, daar kun je waarschijnlijk ook goed van op aan. Nummer: 347304
Ik weet dat er ook Habbiebabbie merken op de markt zijn voor 1/3 van de Bosch prijs, maar daar zou ik niet op gokken.
Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips uit de praktijk Maarten.
Succes!!
Léo
maartens
Totaal aantal Berichten: 1060
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 25 mei 2012 09:33 AM
  [ # 182 ]
Dank je Leontien, ik ga er mee aan de slag. Het is een mooie dag ervoor. Ik het de achterkant al opgekrikt en ga nu op zoek naar de aftapplug. Wist niet dat we die hadden. Eens kijken wat daar na 28 jaar uitkomt.
Ik neem aan dat de auto wel recht moet staan om de tank helemaal leeg te krijgen.
M.
Gepost: 25 mei 2012 11:45 AM
  [ # 183 ]
Recht, maar liefst nog met de voorkant iets lager dan de achterkant. Het plugje zit aan de voorzijde. Soms komt er eerst nix en moet je even poeren met een schroevendraaier omdat er vuil voor het gaatje zit. Daarna komt de meuk er soms pas uit!
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 25 mei 2012 02:52 PM
  [ # 184 ]
Niets poeren of peuteren… gewoon een mooie straal helder en volledige schone benzine kwam eruit. Zo mooi schoon dat ik het een op een in de grasmaaier heb gemikt. Werkelijk geen schilfertje of iets te bekennen.
Dank je nog voor de tip van dat schroefje. Die had ik zelf onder de tectiel niet gevonden. Maar het was wel dopje 12 Wink
Ik denk dus dat mijn pomp gewoon ‘versleten is’. Morgen nieuwe ophalen bij Brezan.
Ik weet dus nu ook dat als mijn meter op ‘0’ staat ik nog 7 liter benzine heb. Het controlelampje was nog niet aan, dus ik kan in ieder geval op mijn meter vertrouwen.
Ik aarzel nog even om het grove filter eruit te halen. De slangen zijn eraf, maar wat nu? Draaien? maar ik ben bang dat ik de pijpjes ga verbuigen.
Totaal aantal Berichten: 7581
Gepost: 25 mei 2012 04:10 PM
  [ # 185 ]
Dat van die reserve werkt bij mij ook zo. Pas geleden in Duitsland ontdekt dat 7 liter (ongeveer 5 liter als het lampje op momt) soms best krap is tot het eerstvolgende tankstation: er ging 66,7 liter in ... bij een tankinhoud van 68 liter.  Rolling Eyes  Helling op voelde ik toen dat de pomp een beetje in het rond moest graaien om nog wat vloeistof richting de motor te kunnen brengen.
Als de benzine echt schoon was, zal er ook in het grove filter niet veel zitten hoor.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 25 mei 2012 04:46 PM
  [ # 186 ]
De pompen liggen in Duitsland (ongeveer 50km)uit elkaar, en dat wordt vaak overschat door motorrijders die het net niet halen. Is trouwens strafbaar om zonder benzine te komen te staan.
Je weet nu wel ongeveer hoever je kan rijden, indien je de teller op 0 gezet hebt…....... Wink
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 25 mei 2012 04:59 PM
  [ # 187 ]
Ik heb in duitsland ook wel eens zitten zweten op de motor…. vroeger….
tegenwoordig geeft mijn motor aan hoeveel km’s ik nog kan rijden en als het echt dreigt mis te gaan dan toets ik op mijn Garmin ‘eerst volgende tankstation’ in en dan kom je in een nabij gelegen dorpje wel aan je gerief.
Net ontdekt dat bij mijn CX ook al is de tank helemaal leeg het lampje NIET brandt Wink
Ik zie bij de benzinemeter zender bij de tank 3 aansluitingen. Ik vermoed dat er een van deze het lampje bedient. Maar eens de draadjes doormeten en kijken welke voor het lampje is. Of weet een van jullie zo uit het hoofd welke voor het lampje is?
Gepost: 25 mei 2012 05:17 PM
  [ # 188 ]
Nee - maar dashboardlampjes gaan ook wel eens kapot ...
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 25 mei 2012 06:17 PM
  [ # 189 ]
Bij mij is het nog vreemder, het “leeg"lampje begint al mee te branden als de wijzer nog een halve tank vol aan geeft Confused
Later als de tank echt bijna leeg is wordt het wel wat feller.
Dit is gekomen toen ik een nieuwe vlotter heb geplaatst bij de oude kwam dit niet voor…
Totaal aantal Berichten: 10260
Gepost: 25 mei 2012 07:06 PM
  [ # 190 ]
In mijn Saxo ging laatst 47 liter, terwijl dat niet meer dan 40 zou mogen zijn. Best kans dat er dus wel wat meer ingaat dan 68 liter.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9370
Gepost: 25 mei 2012 08:09 PM
  [ # 191 ]
Met m’n XM zaliger, 92 l, 80 volgens het boekje.
Gepost: 25 mei 2012 08:23 PM
  [ # 192 ]
Veel CXen (niet allemaal) hebben een stalen tank, ik denk dat daar minder rek in zit dan bij een auto met kunstof tank. Bij een XM en Saxo verwacht ik wel een kunstof tank die rekken onder het gewicht van een volle tank.
Daarbij het je ook nog eens je vulslang/pijp hier passen ook nog een aantal liter in.
Aan de andere kant verwacht ik ook dat je niet elke druppel uit je tank leeg rijdt, dus het is lastig te zeggen tot hoe ver je nu echt kunt gaan. Wie heeft zin om het te testen? Laughing
Bij LPG een stuk eenvoudiger, die rijdt je gewoon leeg en dan ga je over op benzine.
Dan zal je overigens merken dat er een paar liter verschil zit bij de ene keer leeg en de andere keer leeg. Dat heeft weer te maken met wanneer de LPG pomp af slaat en de weeromstandigheden hoe vol de tank kan.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 25 mei 2012 10:51 PM
  [ # 193 ]
De LPG pomp slaat niet af er zit in de inlaat van de LPG tank een vlotter die heb bij 80% afsluit zodat de LPG pomp ermee stopt, het maakt voor de vulling dus niets uit bij welke pomp je tankt.
En tja in Duitsland vindt je niet iedere 20km een tankstation of een afslag om de 5 km. Tankstaions kunnen daar ooit wel een 70/80 km uit elkaar liggen aan de snelweg.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 25 mei 2012 10:54 PM
  [ # 194 ]
Dan heeft het met het weer of iets te maken, want er zit zeker verschil in per tankbeurt.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 30 mei 2012 10:21 AM
  [ # 195 ]
Voor de liefhebber: Bij Lidl vandaag nog een endoscoop in de aanbieding voor E 70,—
Ik heb er gisteren een gehaald om mijn tank van binnen te bekijken. Mooi duits product.
http://www.lidl.nl/cps/rde/xchg/lidl_nl/hs.xsl/index_30479.htm
13 van de 75
