3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
mijn eerste auto, een 16V was(Eindelijk, S-Z aan de bak!)
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 21 december 2005 01:14 PM
  [ # 31 ]
Simpele Ziel schreef:
Juist, is dat een beetje te fixxen?
Ja.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 21 december 2005 01:24 PM
  [ # 32 ]
Wat is er eigenlijk mis met het dashboardkastklepje?
Enne, gefeliciteerd!! Wees wel voorzichtig met die 160 PK, GTI’s zijn beesten, welke versie je ook neemt. Je kunt het in elk geval slechter treffen, een 16V als eerste auto is geen slecht begin!  Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 21 december 2005 01:25 PM
  [ # 33 ]
Gefeliciteerd, is een zeer citrofiel begin.
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 21 december 2005 01:28 PM
  [ # 34 ]
Zo, das nog eens beginnersauto! Gefeliciflapstaart!
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 december 2005 01:42 PM
  [ # 35 ]
Het begin is er…nu maar hopen dat ik niets overhaast heb gedaan..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
sans-pareil
Gepost: 21 december 2005 01:52 PM
  [ # 36 ]
Ach joh, valt allemaal wel mee. Gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk zelf doet. Er zijn hier genoeg mensen die wel een handje willen helpen met een 16v op de weg houden denk ik zo. Op die manier loop je er niet op leeg.
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 21 december 2005 02:27 PM
  [ # 37 ]
Nu nog even opzoek naar de water en olie temp sensor..
Na een rit van 70km met 110/120, eventjes 5 minuten stationair laten draaien en langzaam rijden steeg de water temp. aardig.
Dat heeft mijn MkII ook, koelvloeistof temperatuur loopt inderdaad vrijwel meteen op en zit binnen niet al te lange tijd op 90 graden. Heeft als bijkomend voordeel dat de kachel binnen een minuutje warme lucht gaat blazen Wink
sans-pareil
Gepost: 21 december 2005 02:50 PM
  [ # 38 ]
Als ik in een file sta of zeer langzaam rijd gaat de watertemperatuur in beide de gtit en de gti ook omhoog. Is logisch… de radiateur werkt voornamelijk op rijwind. De fans nemen dat wel over of blazen bij onder bepaalde omstandigheden, maar de basis blijft rijwind. Zonder rijwind gaat de temperatuur dan ook gewoon omhoog. Moet alleen binnen acceptabele waarden blijven natuurlijk.
BxBandit
Gepost: 21 december 2005 03:02 PM
  [ # 39 ]
Jep… Maar het valt me wel op hoeveel warmte dat 1.9 16v blok afgeeft. Bij mijn BX16 duurde het toch altijd wel een minuutje of 3, 4 voordat er warme lucht uit de verwarming kwam, bij de 16v gaat dat echt veel sneller, binnen de minuut… Maar goed ik ben een koukleum dus mij hoor je niet klagen… Wink
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 21 december 2005 03:07 PM
  [ # 40 ]
Zit er wel genoeg koelvloeistof in dan
Huidige eigen auto: geen
mpostma
Gepost: 21 december 2005 03:12 PM
  [ # 41 ]
90 graden? Waar hebben we het over? Het oranje lampje gaat knipperen bij 108 graden en het rode lampje bij 112 graden.
En dan heb je het nog niet over meteronnauwkeurigheid.
BxBandit
Gepost: 21 december 2005 03:42 PM
  [ # 42 ]
Hm ik dacht van wel… toch maar weer even checken strakjes Smile
BxBandit
Gepost: 21 december 2005 03:45 PM
  [ # 43 ]
Ik schrik ook niet van die 90 graden hoor. De fans gaan dan ook draaien. Ik zeg alleen dat dat best snel gebeurd, dat oplopen van de temperatuur.  Smile  Zeker vergeleken bij de 1600 motor.
mpostma
Gepost: 21 december 2005 03:53 PM
  [ # 44 ]
Da’s alleen maar postitief dus. Alleen als ie met 240 blazen ook royaal bovenn die 90 graden uit gaat komen, moet je je zorgen gaan maken.
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 21 december 2005 09:30 PM
  [ # 45 ]
mpostma schreef:
Een 16v Mk1 heeft geen kat (als het een origineel NL is). In sommige landen werd al vroeger een tamme mk2 motor geleverd (ik meen Zweden en Duitsland). Franse zijn leuker, want daar werd de mk1 motor ook nog in de mk2’s geleverd.
Mooie auto in elk geval en veel plezier ermee!
Hoho klopt niet helemaal!!!
Er zijn OOK in NL MK1 16v’s geleverd MET een kat Exclamation vanaf ‘88
Dit type heet dan ook een MK1/b Wink
3 van de 4
