Twee maand geleden is bij mijn Picasso koppelings platen druk groep en druklager en een hevel vervangen.
maar als ik nu mijn pedaal intrap gaat dit met een krakend geluid.
het is niet altijd maar wel vervelend heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken.
Bv dank.
Ik zou zeggen; ga terug naar de garage!
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Inderdaad, teruggaan. Verhelpen ze natuurlijk gratis omdat het compleet is vervangen, neem ik aan.
Zou kunnen dat het droogstaat. Het is gebleken dat de hevel regelmatig om de zoveel duizenden kilometers eens wat smering nodig heeft, aan de voorzijde van het blok (bij een 1.8i16v)
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 07-06-2011
- Xsara Picasso 1.8 16v LPG
Heb ik ook pas geleden gehad. Werd van kwwad tot erger. Tot zelfs de pedaal helemaal vast bleef hangen.
Naar de garage geweest. Koppelingskabel vervangen. Materiaal is niet duur,maar het bleek een hels karweitje om het te fixen. Dus manuren lopen aardig op…
Je moet rekenen op ongeveer 200 euries..
