haj citroenjes als ik de ax opkrik en aan mijn wiel trek dan zit ergens spelling in zo ik het kan zijn is het de fusekogel ,en is die zelf te vernieuwen ? ,en een andere vraag der zit ook spelling in de stuurhuis kan daar nog wat te stellen of vernieuwen en is dat ook zelf te doen alvast bedankt martin
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Probeer eerst eens te achterhalen waar de speling zit, en uiteraard is het vervangen van kogels zelf te doen mits je de juiste gereedschappen hebt.
De onderste kogel zit met een bout geborgd in de onderste triangel: let erop dat de bout niet gebroken is ofzo.
Bij twijfel vervangen, nylonmoer gebruiken.
‘Spirit of avant-garde’
Hoi Martin,
Als ik je berichtje zo lees heb je inderdaad problemen met spelling . (heeft alleen niks met je auto te maken). Je zult eerst zeker moeten weten waar de speling zit. Hoe weet je bv dat er speling in je stuurhuis zit? Je kunt de stuurkogels op speling controleren door je hand om het kogelgewricht te leggen en dan aan je wiel te trekken en duwen. Als je speling hebt voel je de twee delen ten opzichte van elkaar bewegen. Speling in je stuur zou ook nog in de kruiskoppeling in de stuurkolom kunnen zitten.
