Achterklep vervangen voor achterdeuren
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 30 mei 2012 08:28 PM
Hallo forumleden,
Voor het vervoer van mijn honden wil ik gebruik gaan maken van een Berlingo.
Nu zoek ik eigenlijk een multispace-uitvoering, maar dan met 2 achterdeurtjes i.p.v. de grote klep.
Is het mogelijk om dit om te zetten? Is dit zelf te doen?
Eric Vertogen
Gepost: 02 juni 2012 10:18 PM
Niemand die enig idee heeft?
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 04 juni 2012 12:37 PM
blijkbaar niet Eric… ben er ook al over aan het nadenken geweest. zal in ieder geval geen lachertje worden indien je het zelf doet.
vraag ‘s aan citroëndealer, misschien weten zij raad, met wat geluk kan je dat vragen bij de bestelling, dat ze hier gewoon twee zijdeurtjes inzetten zoals de bestelwagenversie… misschien in optie…
en zo niet: tuningspecialisten die het gewoon zijn om wagens uit te bouwen (verlagen, inkorten, verlengen…...) zullen zeker en vast raad weten maar dat zal z’n prijs hebben.
zijn scharnieren op het chassis bevestigd met bouten of zijn ze gelast?! indien gelast zal je moeten slijpen en terug lassen, indien bouten zal het wel meevallen en zullen er wellicht bevestigingspunten zijn op zijkanten ook zodat je de scharnieren van de klep kan verplaatsen van boven naar zijkanten maar dan ga je wel een extra setje scharnieren moeten bemachtigen voor twee zijdeurtjes…
+ deurtjes bestellen, om kosten te drukken misschien tweedehandsmarkt en meteen je achterklep verkopen?
Nobody expects the Spanish Inquisition!
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 04 juni 2012 05:08 PM
Peugeot’s Partner zie je vaak met twee deurtjes vanaf fabriek.
Maar ik zou het ook navragen bij Citroën !
Succes ermee.
Maddock
Gepost: 06 juni 2012 10:36 AM
heb gisteren in mijn straat een Berlingo in ‘Multispace’ uitvoering gezien met twee gewonen deurtjes (ook andere achterlichtunits bij deze versie trouwens) zag er allemaal heel netjes en standaard uit dus is zeker en vast mogelijk bij citroën om dat zo te bestellen, heb natuurlijk geen idee over een eventuele meerprijs maar als je je Multispace nog moet bestellen en eventueel opties kiezen zal dit verwaarloosbaar zijn denk ik…
ik dacht dat alleen de ‘bestelwagens’ die dubbele achterdeur kregen maar dus blijkbaar niet…
veel geluk ermee!
ps: Berlingo’s zijn de ideale hondenbusjes bij uitstek, dit was ook bij mij de hoofdreden van aankoop; veel kofferruimte, rubberen kofferbekleding als optie, lage insprong voor onze vierpoters,...
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 860
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 06 juni 2012 10:56 AM
De mogelijkheid bestaat inderdaad om bij aankoop te kiezen voor achterdeuren of achterklep.
Dit naderhand nog inbouwen is echter niet mogelijk mits je van slijpen en lassen houdt. Veel gaten zijn voorbestemd voor meerdere functies alleen bij de achterzijde hebben ze gebruik gemaakt van een ander achterstuk met voorgemonteerde ophangpunten voor of de klep of de achterdeuren.
Ik heb ook een berlingo en vindt de klep met de natte weer ideaal. Sta je mooi droog Smile
Maddock
Gepost: 06 juni 2012 11:50 AM
zoals ik al dacht ivm dat lassen en slijpen… helaas pindakaas… Smile
idd, die kanjer van een achterklep is bvb. ideaal op de camping om in regenweer je aan/uit te kleden, kan er zelfs onder rechtstaan als je niet te groot bent!
Bull Frog Bleu
Gepost: 06 juni 2012 03:59 PM
Inderdaad ideaal die klep.
Ben zelf weer opzoek naar een personenuitvoering van de Berlingo en dan gaat mijn fijn rijdende berlingo bestel de deur uit.
Overigens zijn vaak de goedkope versies, meende dat ze Cinqspace heten, vaker uitgevoerd met deuren ipv een klep.
Multispace is hoofdzakelijk met een achterklep uitgerust.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 juni 2012 04:15 AM
Ik heb een Cinqspace en die is inderdaad met deurtjes, mijn vorige waren bestelversies en die hadden ook deurtjes.
Tentation
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 19-01-2006
Gepost: 10 juni 2012 11:13 AM
Inderdaad zoals alle voorgaande dit reeds gemeld hebben, kun je bij aankoop avn een nieuwe Berlingo bij sommige modellen kiezen voor achterdeuren ipv een achterklep. (Bij het vorige model was in de basisversie zelfs achterdeuren standaard en moest er worden opgelegd voor een achterklep € 150 dacht ik).
Verbouwing zal niet zo simpel zijn want naast inderdaad een andere bevestiging (2 x links en 2x rechts in plaats van 2 maal bovenaan, moeten ook leidingen een andere plaats krijgen (achteruitverwarming, ruitenwisser en -sproeier,...) daarnaast is ook de binnenbekleding van de koffer anders want je hebt ook die soort rem die erop staat die door de binnenbekleding opzij van de koffer vastgemaakt is om te beleeten dat de deuren volledig open kunnen.
Voordelen zijn er wel aan deuren, minder plaats nodig als je zelf achter de wagen staat om de koffer te openen, makkelijker om honden tegen te houden enz… nadelen ook hoor in het midden van de “achterruit” heb je dan die metalen lijsten die je het zicht ontnemen van wat er zich achter jpou op de weg afspeelt.
Dus beiden voordelen, beiden nadelen maar ombouw lijkt mij bijna onbegonnen, veel werk (en hoge kosten indien je dit niet zelf kunt en of het wettelijk kan zo’n ombouw is ook nog maar de vraag), beter lijkt mij indien nieuw onmiddellijk bestellen met wat je nodig hebt, indien niet verder rijden met je Berlingo tot je een andere koopt en dan uitkijken naar één met deuren ipv klep.
Lex8
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-10-2011
Gepost: 16 juni 2012 08:14 PM
Ben mijn tweede Berlingo aan het verslijten. Heb altijd een achterklep gehad. Het grote voordeel is, zoals hier eerder al aangehaald, dat je droog staat in de regen.
Het nadeel wat ik erbij heb ondervonden is dat je er niets in kunt laten plaatsen met een heftruck. Dat is in het geval met twee achterdeuren dan weer geen probleem.
paso
Gepost: 17 juni 2012 06:47 AM
Tentation zicht naar achter is met twee deurtjes inderdaad slecht, door de achteruitkijkspiegel, auto’s achter je zie je daarin niet maar de Berlingo heeft goede buitenspiegels die dat ruimschoots compenseren.
Al is het spijtig te noemen dat ze de symetrische deuren plaatsen ipv. zoiets als bij VW, stijl uit het midden geplaatst.
kuuper
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 13-01-2008
- Berlingo 2.0HDI 600
Gepost: 17 juni 2012 02:38 PM
Ik vind t juist makkelijk die symetrische deuren, nu willen ze in elk geval open met een aangekoppelde aanhanger….
Tentation
Gepost: 18 juni 2012 09:08 AM
@ Paso, inderdaad de Berlingo heeft fantastische achteruitkijkspiegels, ik wou alleen het “kleine” nadeel ook eens naar voor brengen dat wagens die zich achter je bevinden soms niet zichtbaar zijn door die gedeelde achterdeuren (en dit is enkel zo indien ze ver genoeg achter je zijn hoor).
