Ik kan mijn nieuwe telefoon, de Xperia S met bluetooth versie 2.1, niet meer koppelen met de carkit van citroen.
Met mijn vorige telefoon, de Xperia X10 met bluetooth versie 2.0, ging dit wel.
Weet iemand hoe dit probleem is op te lossen? Mogelijk een software update van de carkit door de dealer? Wie heeft er ervaring met het updaten van de software door de dealer?
wie kan mij helpen?
Alvast bedankt, Peter.
Via http://www.citroen.nl kun je ergens de toestellen zien die je kunt koppelen met de radio. Mogelijk staat je nieuwe telefoon niet in die lijst, als die er wel in staat zal het gewoon moeten werken.
Autofan, bedankt voor je reactie.
Uiteindelijk de lijst met telefoons gevonden op de site en die van mij staat er niet tussen.
Hiermee is mijn probleem nog niet opgelost. Wie heeft er een oplossing?
Groeten, Peter.
Beste is je dealer laten checken of er een update is voor je bluetooth module van de C4 Grand Picasso. Ook even checken als je telefoon up to date is. Zijn er geen updates….dan gaat het helaas niet werken.
Bedankt voor je reactie Blade.
Ik ben bij de dealer geweest. Deze wist niet van het probleem en sloot de auto aan voor een update. Update gaf aan dat de autosoftware al up to date was.
Voor de controle was de Xperia Arc S ook niet te koppelen, hierna wel.
Mijn Xperia S is nog steeds niet te koppelen.
Nieuwe module kost +/- 300 euro en een parot inclusief inbouwen ook +/- 300 euro.
Een duel sim-kaar is ook geen oplossing omdat je geen 2 telefoons tegelijk aan kan hebben staan.
Ben nu op zoek naar een bluetooth apparaat die verbinding maakt met de C4 en waarop ik mijn tefefoon kan koppelen. Soort van bluetooth adapter.
Nog niet gevonden, weet ook niet of het bestaat.
Wie weet een oplossing?
Welk systeem zit er in je C4 Picasso? Gewone radio of een met navigatie?
Blade, ik heb een radio met losse bluetooth module erin (volgens de dealer), geen navigatie.
Ben nog niet veel verder met de “adapter”, mogelijk bestaat het niet eens.
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 01-02-2011
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso (spacetourer) shine uitvoering 165pk
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso EB6V 2.0 Exclusive
Is dit een Android toestel??
Lees (ook) even mijn stukje mbt zelfde probleem met samsung galaxy toestel.
Hier is een oplossing voor, dmv upgrade android versie of aanpassing in software..
Succes,
Peter
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Autofan schreef:Via http://www.citroen.nl kun je ergens de toestellen zien die je kunt koppelen met de radio. Mogelijk staat je nieuwe telefoon niet in die lijst, als die er wel in staat zal het gewoon moeten werken.
Voor diegenen die deze link ook zoeken kijk hier: http://www.citroen.nl/services/telematica/compatible-bluetooth/
Heb een hele poos moeten zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
PMNZTM, bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad een android telefoon. Eind juni komt er een nieuwe android versie uit. Mogelijk bied dat de oplossing.
Ik heb je stukje zitten lezen. De aanpassingen zoals staat beschreven geleden alleen voor dat type toestel. Ik hoop dat er iemand is die dat ook voor de Sony Experia S heeft.
Ik blijf voorlopig zoeken naar een oplossing.
Beste Cornelus 079.
Deze lijst is zeker niet compleet. Een monteur bij de dealer heeft een Sony Acr S die niet in de lijst staat en toch is te koppelen.
Ik blijf hopen op een oplossing.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Ik las op het forum van Sony dat de citroen niet de enige auto is die problemen heeft met bluetooth en de xperia s. Ze hopen daar op een software oplossing vanuit Sony/Android. Ik heb met mn iphone icm met C4P genoeg problemen gehad dat ik nu zweer bij een parrot.. ‘t is best een eenmalige investering, maar de kwaliteit is goed en ze zijn tot nu toe snel met updates.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Alwins, bedankt voor je reactie.
Ik hoop inderdaad dat sony of android met een oplossing komt, want citroen leverd waarschijnlijk voor de Grand C4 bluetooth zoals ik heb geen update meer.
Kan je de parrot zelf aansluiten, of moet dat door de dealer worden gedaan?
Ik vind mezelf niet handig genoeg om het zelf in te bouwen, mijn citroen dealer heeft het voor me gedaan. Er staan op dit forum wel topics over het inbouwen, bijvoorbeeld deze http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/199705/#1392800
PeterdD schreef:Beste Cornelus 079.
Kan ik niet bevestigen of ontkennen. Het is de lijst die zichtbaar wordt via Citroen.nl.
M. vr. gr. Gerard.
De lijst op citroen.nl zijn de toestellen die gegarandeerd moeten werken met het systeem dat je gekozen hebt. Wil niet zeggen dat andere toestellen niet werken, maar het wordt niet gegarandeerd.
Kan je telefoon de bluetooth module wel vinden? Of ziet hij de hele bluetooth module niet? En heb je geprobeerd de koppeling te maken vanuit de telefoon en vanuit de auto?
