Hallo,
Er is een C5 1.6 Hdi.F met roetfilter op mijn pad gekomen. De auto is van 2005. Wie heeft er ervaring mee. Die motor, is die niet te licht?
Graag ontvang is ervarings reacties.
Die motor is prima i.c.m. een C5 mits er om de 20000km nieuwe olie in gaat. Doe je dat niet dan is er grote kans dat de turbo vroegtijdig overlijdt.
Inderdaad. Als de autoin goede staat is en op tijd zijn onderhoud krijgt is er niets mis met die motor
auto is prima, motor is zeker niet te licht…
heb er ook 1 gehad uit 2005 en vond het een fijne auto.
maar zoals reeds gezegd bekijk of de auto tijdig de oliewissels heeft gehad..
20k staat in het boekje maar om de 15000 km is aan te bevelen..
En dan wél de juiste olie er in !
roetfilter ook op tijd vervangen, heb 16hdi uit 2006, en nu op 140000 roetfilter vervangen, en vele storingen zijn plots verdwenen !
xm 21td 95’
