wie heeft er ervaring met C5 1.6 Hdi.F met roetfilter
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 06 juni 2012 01:09 PM
Hallo,
Er is een C5 1.6 Hdi.F met roetfilter op mijn pad gekomen. De auto is van 2005. Wie heeft er ervaring mee. Die motor, is die niet te licht?
Graag ontvang is ervarings reacties.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 06 juni 2012 01:49 PM
Die motor is prima i.c.m. een C5 mits er om de 20000km nieuwe olie in gaat. Doe je dat niet dan is er grote kans dat de turbo vroegtijdig overlijdt.
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 06 juni 2012 10:59 PM
Inderdaad. Als de autoin goede staat is en op tijd zijn onderhoud krijgt is er niets mis met die motor Smile
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 06 juni 2012 11:11 PM
auto is prima, motor is zeker niet te licht…
heb er ook 1 gehad uit 2005 en vond het een fijne auto.
maar zoals reeds gezegd bekijk of de auto tijdig de oliewissels heeft gehad..
20k staat in het boekje maar om de 15000 km is aan te bevelen..
Totaal aantal Berichten: 2374
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 juni 2012 03:51 PM
En dan wél de juiste olie er in !
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 17 juni 2012 09:08 PM
roetfilter ook op tijd vervangen, heb 16hdi uit 2006, en nu op 140000 roetfilter vervangen, en vele storingen zijn plots verdwenen !
xm 21td 95’
