Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
De Pluriel van mijn ouders heeft kuren, de achterste zijruit links wil niet meer volledig zakken. Zijruit zakt een centimeter of twee, maar dan houd ie het voor gezien.
Heeft iemand eerder dit probleem gehad en wat is een oplossing? Uiteraard kan ik beginnen met schroeven enz enz, maar wellicht heeft iemand tips!!?!?!
Alvast bedankt!
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
geen idee op een pluriel wel als eens gehad op een populair duits merk toen heb ik de ganze raambevestiging moeten vervangen omdat er een paar tandjes van het raammechanisme defect waren. Het kan ook zijn dat je glas is losgetrild van de raamgeleiders kantelt het glas als je hem naar boven zet of naar onder? dan is het kwestie van de positie terug juist te zetten. Ik spreek hier over een handbediend raam.
