Extra blazer passagierszijde
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 22 december 2005 12:27 PM
Beste,
Ik ben op zoek naar info omtrent extra blazer passagiers zijde
Welke wagens werden hiervan voorzien ?
Enkel extra ventilatie functie of ook nog verwarming ?
Is dit nog te verkrijgen en waar ?
Thanks
Mr. Smith
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 23 december 2005 01:23 AM
Mr. Smith,
Ik wil dit probleem ook oplossen. Het volgende wil ik gaan doen. Ik heb een kacheltje liggen van een Mini. Dit is klein en compact. In het motorcompartiment is hier nog ruimte voor. Alleen moet ik nog eens uitzoeken hoe ik dit ga bedienen. De warme lucht sluit ik apart aan op de aansluitingen op de kokerbalk. Oude aansluiting van originele kachel afdichten. Deze heb ik overigens al voorzien van een aanjager met 3 snelheden. Hiermee hoop ik het warm te gaan houden mits het blok voldoende warmte produceert. In de zomer zou je de warmte van het extra kacheltje kunnen afvoeren buiten de auto dan heb je ook nog extra koeling. Zie je hier ook wat in?
Groetjes,
Martin
Mr. Smith
Gepost: 23 december 2005 11:45 AM
Hello Martin,
Bedankt voor je reactie.
Er zit zeker iets in! Jouw idee om de motorwarmte te evacueren via dezelfde circuit vind ik wel goed.
Hoe ziet er zo’n kacheltje uit van een mini ?
Ik had gedacht om te werken met een extra aanjager kant passagier en te werken met een ‘collecteur’ vlak na de aanjager.
De collecteur heeft het voordeel dat het niet extra breed is, weinig drukval heeft voor lucht en water en wellicht betaalbaar.  De collecteur bestaat in verschillende afmetingen.
Uit de collecteur zijn 2 pijpjes voor aansluitingen, en hierop kan men een kraantje zetten dat men kan bedienen.
Ik zal je paar foto’s sturen en laat gerust iets weten.
Weet jij of een DS met airco over een aparte koelcircuit beschikt ?
Ik denk wel dat het mogelijk moet zijn om via 3 wegkranen te werken met één circuit. Via een drukknop bedien je de 3weg kranen met een elektrisch motortje en de airco.
Nadeel is dat je motorwarmte niet kunt evacuren.
Groetjes
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 23 december 2005 03:26 PM
Post je foto’s maar in dit topic mr smith. Een airco DS heeft geen extra circuit.
groet
Joris
Gepost: 23 december 2005 03:51 PM
Veel engelse DS-en (Right Hand Drive) hadden een extra blower rechts. De gaten in de voorsnep voor de bevestiging van deze extra blower zitten er al. Ik kocht zo’n blower van Len Drew (Mr. wash-and-shine) op een meeting. Hij had er een aantal.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 23 december 2005 07:53 PM
Waren dit alleen blowers of zat er ook een radiateurtje in? Volgens mij hadden de scandinavische DSen zo’n extra kachel aan de bijrijders kant.
GRG
Martin
Gepost: 27 december 2005 01:26 AM
Ik heb twee foto’s bijgevoegd van de kachel. Hij is ongeveer 25 cm bij 30 cm met een radiatortje van gelijke afmeting.
Groetjes, Martin
Mr. Smith
Gepost: 02 januari 2006 01:08 PM
@ iedereen een fantasisch nieuwe jaar 2006 gewenst ( in een ID/DS )
de foto’s zien er bruikbaar uit Martin,
correctie, collecteur—> convector systeem
hoe kan ik hier foto’s posten ?
Airco DS één circuit ? hoe werkt het ?
Heeft er iemand hier een schema van ?
Alvast bedankt
Mr. Smith
hstaart
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 30-12-2005
Gepost: 02 januari 2006 01:15 PM
als je een recht stuur blazer wil kan ik dat voor je vinden via een vriend van me hier in Engeland die een stuk of drie heeft. Kost je wel 75 euro plus postage.
Hans
Hans Staartjes
