hallo,
Ik wil mijn lampjes t10 in mijn koplamp vervangen, betreft de stadlichtlampjes,
Nu wil ik hier van de smd ledjes indoen. maar moet ik nu een speciaal canbus setje hebben of hoeft dat bij citroen niet?
En misschien als jullie deze lampjes al vervangen hebben, welke lampjes hebben jullie dan gekocht?
misschien een fototje?:D
hoor het wel!
kenneth.
C4 Coupé 180VTS
iemand die dit kan bevestigen? of ik die led lampjes in een canbus versie nodig hebt of niet?
het gaat om een citroen c4 coupe VTS.
alvast bedankt.
C4 Coupé 180VTS
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Hoi kenneth.vts,
Je kunt de lampen gewoon vervangen, in de C4 van voor 2007 is er geen canbus systeem. ik heb zelf ee C4 coupe uit 2005 en heb onlangs mijn kentekenverlichting, interieurverlichting en stadslichten vervangen door LED exemplaren GEEN canbus en geen problemen of meldingen.
Als je via xenonlamp.nl kijkt kun je op auto type percies zien welke ledjes je moet hebben…http://www.xenonlamp.nl/lampenmaat/maat-lamp-auto
bedankt voor de informatie! hier heb ik wat aan!
welke heb jij precies in je stadslicht gemonteerd, je hebt nog al wat soorten smd leds.
en vullen deze dan ook de wenkbrouwen heel mooi wit op?
bedankt.
C4 Coupé 180VTS
ik heb ze besteld,
9smd leds voor in mijn stadlicht, en 3smd voor me kenteken en de deurportieren aan de onderkant,
ze zijn trouwens ook canbus, ik vond een site waar deze ook goedkoop waren.
toch bedankt.
C4 Coupé 180VTS
Veel succes en plezier ‘s avonds met de lichten aan…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_24542.jpg)
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 25-04-2012
- C4 (2004-heden) Coupé 2.0 16v VTR+ Exclusive
Ben nu toch wel nieuwsgierig geworden waar jij de nodige LED’s hebt besteld?
Is het een kwestie van ‘plug and play’ of komt er nog meer bij kijken?
hallo Dico,
De lampjes heb ik op http://www.led-voordeel.nl besteld als je de site hier mag plaatsen.
ik heb zelf de canbus varriant besteld. ( canbus wilt zeggen dat er in het ledje een weerstandje zit die je systeem voor de gek houdt, zodat je systeem ziet dat het lampje erin zit. )
zelf heb ik voor mijn stadslicht 9smd leds besteld.
en voor het interieur/kenteken 3smd. ( deze hoeven niet zo vel te zijn. )
ook zijn deze lampjes gewoon plug en play, oude eruit en nieuwe erin.
ik verwacht ze vandaag en anders maandag op de mat.
hopelijk heb je hier wat aan.
succes!
C4 Coupé 180VTS
Bedankt voor je reactie, hier kan ik zeker verder mee!
Als je ze erin hebt zitten, kan je dan wat foto’s posten?
Ben benieuwd!
Het spul er inmiddels al in zitten?
jaa het spul zit erin, had nog geen tijd gevonden voor wat foto’s in het donker.
zal ze morgen voor je uploaden!
over de 13smd daglichten ben ik goed tevreden de 3smd leds zijn voor het interieur iets te slap kwa lichtkracht, voor het kenteken dienen ze prima.
groet.
C4 Coupé 180VTS
Hej
ik heb n c4 coupe uit 2005,
heb ook al een hele tijd geleden. de stadslichten veranderd, en t kenteken verlichting…
heb ook de binnenverlichting geprobeerd,
hier kreeg ik dus wel problemen mee. heb ze er uitgehaald,
en de origineele weer terug gezet.
dus k denk dat je wel t wattage wat er voorheen in zat aan moet houden,
om geen problemen te krijgen…
Groetjes Coen
Citroen C4 coupe 2.0 VTS180
