berlingo 2.0 HDI ‘fluit’in uitlaat + hoog verbruik
Robbierb
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-06-2012
Gepost: 15 juni 2012 09:48 PM
hallo,
heb een paar weken geleden een berlingo gekocht. 2.0 hdi van 2000. met slechts 40000 kms.
het verbruik vond ik nogal hoog en vermoede een verstopt roetfilter. die was er destijds ondergezet i.p.v. de tussendemper.
die er dus tussenuit gehaald en vervangen door een demper, einddemper ook meteen vervangen.
sinds dien zit er een fluit in. tussen de 2300 en 3300 tpm ong. belast hoor je het het meest.  komt uit de uitlaat. lekt niet. vorige week de katalysator er ook maar tussenweg gehaald, de fluit is wel van toon veranderd maar zit er nog steeds in! wat kan dit nou nog zijn?  uitlaat is compleet nieuw en lekt niet.
jullie enig idee waar ik dit nou nog moet zoeken? en of dit verband heeft met het hoge verbruik? 1 op 11, 1 op 15.
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 16 juni 2012 10:57 AM
1 op 15 haal ik ook bij stads verkeer / te korte stukken en bij hoge snelheid ( 150 op de teller )
ciao eric
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 16 juni 2012 11:13 AM
Ik DENK dat je je turbo hoort, want die heeft bij lage toeren het hoogste koppel. Temeer omdat je je kat en roetfilter eruit hebt gehaald, is niets wat hem nog dempt.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 juni 2012 06:54 AM
Precies dat denk ik ook.
Robbierb
Gepost: 17 juni 2012 10:43 AM
ok, t komt uit de einddemper dat geluid, heb bijde uitlaatdelen al vervangen maar dat is t niet, sinds de kat leeg is is t van toon veranderd.
zal de turbo dr is afpakken dan, misschien is daar wat aan te zien, hij is van een oud vrouwtje geweest en heeft die 40000 kms de 3000 toeren niet aangetikt denk ik. dan moet die turbo vervuilt zijn, kan nooit versleten..
Gepost: 17 juni 2012 11:25 AM
Een turbo draait met een hoog toerental, die hoort een beetje een fluitend geluid te maken. Doordat je de kat leeg hebt gemaakt en ook het roetfilter hebt vervangen door een demper is het niet zo vreemd dat je hem wat hoort hoor. Dat verbruik is niet heel gunstig, maar vergeet niet dat een Berlingo ongeveer de CW-waarde van een kliko heeft…
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 19 juni 2012 01:26 PM
kan idd turbo zijn (is in essentie een turbine, turbines fluiten altijd) maar die hoor je toch vooral vooraan ipv achteraan aan uitlaat en als je in de wagen zit moet dit geluid slechts waarneembaar zijn met zijruit(en) open (bij een Blingo iig omwille van geringe turbomaat en compressie) en hoor je normaalgezien duidelijk dat dat gefluit uit motorcompartiment komt.
Dat dat gefluit -naar wat ik afleid uit Robbierb’s uitleg- zo uitgesproken uit de uitlaat komt vind ik toch raar, misschien een obstructie in de uitlaat verderop dan waar je al vervangen hebt, dichterbij motorblok, lasnaadje losgekomen, uitlaatspruitstuk verstorven?
ik vind het raar dat je een turbo zo duidelijk uit een uitlaat zou horen fluiten. varieert het fluiten in “pitch” toonhoogte bij het accelereren zoals een turbo doet? vraag eens aan iemand om je gaspedaal te bedienen zodat jijzelf buiten kan staan om te luisteren.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 21 juni 2012 07:39 AM
Bij mijn non-turbo Berlingootje floot de uitlaat na vernieuwen van de achterdemper.
na een paar honderd kilometer werd het minder, nu is het weg..
