Schakelproblemen XM 2.1 TD automaat
sanseveria
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 16-06-2012
Gepost: 16 juni 2012 09:31 PM
Kan er iemand mij vertellen wat er scheelt aan een automatische versnellingsbak van een 2.1 TD automaat wanneer de auto de ene keer niet meer in z’n achteruit kan, dan plots weer wel. Weer enkele weken vlot schakelt, enkel bij het vertrekken soms een serieuze schok maakt voor hij in z’n 1 gaat, om dan niets meer te willen doen, vooruit noch achteruit? Ik heb de wagen 2 dagen aan kant laten staan en nu doet hij het plots weer wel, zeer vlot zelfs, weliswaar tijdens een korte rit (ik durfde niet verder dan 5km, uit schrik dat ik weer aan de kant kon). Het zijn prachtige wagens in alle opzichten, maar met z’n 200.000 op de teller en de problemen die ik de laatste weken heb gekend (stuurhuis, steekas, motorsteun, uitlaat, alternator, hogedrukpomp, ...) begin ik te vrezen voor het voor mijn wagen. Iemand enige suggesties. Alvast bedankt.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2012 12:37 PM
Ik neem aan dat je de ATF al ververst/vervangen hebt ??? (om te beginnen…..)
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 17 juni 2012 12:41 PM
Dat is in ieder geval eenvoudige te doen nieuwe ATF erin en het filter schoonmaken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
sanseveria
Gepost: 17 juni 2012 03:19 PM
Dank voor de info, maar ik ben een technische leek. ATF vervangen? Waar kan ik de filter vinden?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2012 03:32 PM
Begin hier maar eens mee.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 juni 2012 03:49 PM
Over welk type bak hebben wij het hier? Bij 2 ton willen deze bakken wel eens gewoon overlijden.
Spoelen bij Garage Oldenhage zou nog een optie zijn, het klinkt als of deze bak nog nimmer ververst is.
Als je nu ververst en filters reinigt komt de rest van het vuil ook los en dat kan nergens heen dan het filter en is het einde bak. Maar je kunt ook geluk hebben, je weet het nooit met die bakken.
Succes.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2012 03:54 PM
Oh ja, filter zit onderaan automaat (ga ervanuit dat het een ZF4HP18 is:  blz 3 nummer 2)
6 is het filter bovenop nummer 2
http://kuciak.net/auto/citroen/XM_2.1TD_kombi/wymiana-silnika/ZF4HP18-doc/automat.pdf
Laatste blz onderaan:
http://kuciak.net/auto/citroen/XM_2.1TD_kombi/wymiana-silnika/ZF4HP18-doc/chapter7B4hp18.pdf
Als het nou nog niet lukt….....(maak afspraak met garage/dealer)
sanseveria
Gepost: 17 juni 2012 11:31 PM
Dus ik check het oliepeil van de motor, staat die te laag vul ik aan en zou het probleem kunnen opgelost zijn? Er is geen aparte oliesysteem voor de automatische versnellingsbak?
sanseveria
Gepost: 17 juni 2012 11:34 PM
Ik check dus het oliepeil van de automaat, en dan zou het probleem kunnen opgelost zijn. Ik denk dat ik m heb. Nogmaals dank voor de info.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 17 juni 2012 11:46 PM
Succes.
het risico met de autmaten ken ik Wat ik even niet begrijp is je uitleg over het vuil dat loskomt en dan nergens anders heen kan dan naar hert filter Daar is dat ding toch voor. Als het filter nu vol zou zitten en word gereinigd. Dan de boel spoelen en het filter daarna weer reinigen, dan zou dat toch moeten werken ?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 juni 2012 11:47 PM
En als je het dan gecheckt hebt zonodig bijvullen. Dan gaan rijden. Is het probleem dan nog steeds aanwezig dan ATF vervangen/verversen i.c.m. nieuw filter. Wink
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 18 juni 2012 12:15 PM
Ik heb 4 XM’s gehad met TD icm automaat, 3 daarvan hadden deze verschijnselen/klachten met de automaat. Conclusie bij alledrie was: Einde oefening! Spoelen en verversen had totaal geen effect en was weggegooid geld. Het zijn gewoon slechte “bakken” die er soms zomaar mee ophouden. enige remedie is ws een bakwissel. Want reparatie is te duur ivh tot waarde auto. Dus op zoek naar een aantoonbaar goede 2e hands.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 juni 2012 02:45 PM
Vermoedelijk toch terug te voeren op achterstallig onderhoud. Gewoon tijdig olie verversen houdt zo’n bak best lang heel. Ik zit nu op 485k met zo’n 2.1TD
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 18 juni 2012 03:55 PM
Nieuw gekocht en zelf 485 mee gereden? Of is de complete onderhoudshistorie bekend? Met andere woorden: hoe weet je zeker dat je nog met de eerste, ongereviseerde, bak rond aan het kachelen bent? Meestal gaan ze rond de 3 ton namelijk “gewoon” stuk. Er breek dan een stuk uit de trommel waar de eerste groep in zit.
JanSr
Gepost: 18 juni 2012 07:21 PM
Is dat kapotgaan bij 3 ton iets dat exclusief is voor de 2.1TD?
Met ZPJ’s heb het maar éénmaal meegemaakt en daar was een goede reden voor, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205049/P15/#1224291
sanseveria
Gepost: 19 juni 2012 12:29 PM
Ik heb de atf aangevuld, helaas pindakaas. Ik denk dat het over en uit is met mijn automaat. Toch bedankt voor jullie bereidwillige hulp.
Op zoek naar de volgende.
