Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 28-05-2012
- ZX Zx 1.4 Avoriaz
Beste forum-members,
Ik heb onlangs een subwoofer gekocht, welke ik in mijn Citroen ZX wil inbouwen. Inmiddels heb ik ook bijna alle kabels liggen, alleen lukt het me niet om een kabel naar de accu te leggen. Dat wil zeggen, ik kan geen goede plek vinden om de kabel door het schutbord te trekken.
Heeft een van de mede ZX eigenaren een tip? Waar hebben jullie die doorheen getrokken?
Steven
- ZX Zx 1.4 Avoriaz
Na wat uurtjes zoeken ben ik eruit gekomen. Uiteindelijk heb ik een plek gevonden waar ik deze draad prima kon plaatsen door het schutbord.
Wanneer je de motorkap opent en voor de auto staat, verwijder je eerst de plastic kap die net onder de voorruit ligt. Dan kijk je helemaal rechts in de onstane opening. Hier zie je twee rubberen nippeltjes zitten. Deze zijn beide niet gebruikt en kun je doorprikken en doorlussen met de versterker kabel.
Deze nippels zien er als volgt uit:
De kabel heb ik verder achter de accu door laten lopen, voorzien van zekering en op de pluspool van de accu aangesloten:
Nota bene: het is handiger om de kabel vanuit de motorkap / schutbord naar binnen te leggen, deze land dan netjes tussen alle andere kabels in het kastje onder het stuur (zekeringkastje)
Steven
Ziet er netjes uit! Ik had de kabel bij mijn ZX op ongeveer de zelfde plek naar binnen lopen. Waar pak je de massa weg?
Trots op m’n Troen (en nu dus op m’n Peug…)
Citroën ZX 2.0i 16v -Green Lady- Adieu mon cheri…
Citroën Xsara Coupe VTS -SuperFred- The story has ended
Peugeot 306 Cabriolet - Miss Sunshine-
- ZX Zx 1.4 Avoriaz
De massa heb ik gepakt achter het linkerachterlicht. Wanneer je de kunstof platen achter het achterlicht (dus in de kofferbak) verwijderd, zie je een schroef op de carrosserie die al voor masssa dient voor twee andere draden. Hier heb ik deze bij aangesloten
Totaal aantal Berichten: 25656
Heel erg netjes! Keurig de zekering vlak bij de plus pool!
