7 van de 18
Timo’s BX GTi Automaat 1992 - Verkocht (P17)
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 18 juni 2012 09:08 PM
  [ # 91 ]
Vandaag kwam ik erachter dat de BX blank stond van binnen…
Even de spuit tevoorschijn gehaald, en gekeken waar het vandaan kwam. Het loopt vanachter het onderste hoekje van de C-stijl kap, achter de achterleuning zijstuk langs, en dan druipt het onder de achterbankzitting.
Nu wilde ik mijn c-stijl bekleding eruit halen om te kijken waar het dan vandaan komt, maar ik krijg hem met geen mogelijkheid los. Welke hoek ik ook probeer, hij zegt nog nèt geen krak. Heeft iemand een tip hoe ik hem zo heel mogelijk kan demonteren? En hoe ging dat zijstuk ook alweer los?
Totaal aantal Berichten: 27914
Gepost: 18 juni 2012 09:21 PM
  [ # 92 ]
Zit die niet vast gekit?
Wellicht is slechte kit ook het probleem waarom de boel lekt…
- BX 14
Gepost: 18 juni 2012 09:22 PM
  [ # 93 ]
Wat vast gekit? Die C-stijl bekleding lijkt me niet.
Totaal aantal Berichten: 6137
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 18 juni 2012 09:25 PM
  [ # 94 ]
De bekleding zit volgens mij deels geschroefd en deels geklemd, onder andere achter de rubberstrip van de kofferbak. Je moet wat heen en weer buigen friemelen, en eerst moet je de platen van de zijkanten van de kofferbak demonteren.
De C stijl platen aan de buitenkant zitten inderdaad gekit en dien je te demonteren net zoals je een gekitte ruit demonteert.
- BX 14
Gepost: 18 juni 2012 09:26 PM
  [ # 95 ]
Het ging mij om de C-stijl binnenbekleding. Die schroeven had ik inderdaad los, maar verder wilde die niet meegeven. Ik zal het nog eens met wat friemelen proberen, maar het zegt volgens mij héél snel krak…
Gepost: 18 juni 2012 09:30 PM
  [ # 96 ]
In principe hoort het vrij eenvoudig (met beleid, dat wel) los te kunnen komen. Is het niet al eerder gekit in verband met lekkage? In dat geval ga je hem toch slopen, regel dan eerst een andere (bijvoorbeeld via het magazijn).
Gepost: 18 juni 2012 09:40 PM
  [ # 97 ]
Ik had het over de buitenkant, maar dat had je denk ik al door.
Dat is niet helemaal wat jij bedoelde zie ik nu… Wink
- BX 14
Gepost: 18 juni 2012 10:22 PM
  [ # 98 ]
Wat onduidelijk uitgedrukt misschien, bedoelde de binnenkant inderdaad. Het demonteren is inmiddels wel gelukt, gelukkig is die ook nog eens heel gebleven. Het was gelijk duidelijk waar het vandaan kwam:
Even wat water over het schuifdak gieten, en het plaatje is compleet:
Het zéék echt naar binnen! Daar zit dus iets écht niet goed. Is het een beetje te doen om de hemel (deels?) te laten zakken bij een BX?
Totaal aantal Berichten: 5465
Gepost: 18 juni 2012 11:10 PM
  [ # 99 ]
Tering dat heb jij weer Timo..
Wateringsgootje verstopt wellicht?
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 19 juni 2012 12:18 AM
  [ # 100 ]
Oei oei, das een flinke straal! Ook een aparte plaats voor lekkages, zit er iets onder die sierlijst op het dak niet goed?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX 14
Gepost: 19 juni 2012 12:20 AM
  [ # 101 ]
Nee het is echt het dakraam. Waarschijnlijk zijn inderdaad de afwateringslangetjes van het schuifdak verstopt, en het schijnt ‘normaal’ te zijn dat het water dan via de hemel naar binnen loopt… Ik vind het bijzonder. Laughing Morgen eens de slangetjes proberen door te blazen, kijken of dat helpt.
Gepost: 19 juni 2012 12:22 AM
  [ # 102 ]
Ik denk met een ijzerendraadje eens doorduwen..
Zit de afwaterleiding niet bij de A stijl na beneden toe?
- BX 14
Gepost: 19 juni 2012 12:23 AM
  [ # 103 ]
Ook ja, 4 afwateringslangen.
Gepost: 19 juni 2012 12:28 AM
  [ # 104 ]
De andere 2 bij de B-Style Timo?
(Ik zou de dan de A-style en de B syle loshalen en kijken of je de slangen simpel los kan maken? Makkelijker met schoonmaken?)
- BX 14
Gepost: 19 juni 2012 12:29 AM
  [ # 105 ]
A- en C-stijl, hoewel die van de A-stijlen nooit het probleem zijn. En de slangen zijn compleet weggewerkt, is niet bij te komen door interieurdelen los te halen helaas. Dus doorblazen vanuit de uiteinde is eigenlijk de enige optie, buiten de hemel demonteren dan. Maar dat doe ik als allerlaatste optie..
7 van de 18
