Volume radio viel gedeeltelijk weg
Marien
Totaal aantal Berichten: 689
Geregistreerd: 25-04-2011
Gepost: 19 juni 2012 09:27 AM
Reed vanmorgen en het geluid ging opeens links naar voren toe en werd doffer. Van zender lopen veranderen, geen effect. Volume stuk harder en weer zachter gedaan en toen was het afgelopen. Geluid was toen weer normaal over alle speakers heen.
Die versterkers zijn allemaal digitaal? tegenwoordig? Het kan dus wel eens een foutje van het systeem zijn geweest. Maar heeft iemand anders dit wel eens meegemaakt?
fmverbeek
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 27-10-2011
Gepost: 19 juni 2012 06:03 PM
Vreemd, na een kleine 6 mnd en 15.000 km nog geen last van gehad.
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 19 juni 2012 11:22 PM
Hopelijk snel afdoen als 1 van die dingen die om onverklaarbare redenen gebeurt met een Frans product om daarna hopelijk nooit meer de kop op te steken Wink
Reed van de week mee in de DS3 van mijn broer en toen die overschakelde van 2 naar 3 klonk er een geluid vanuit de bak alsof die er onderuit ging vallen…. Rest van de rit verder geen probleem, dus maar smakelijk om gelachen Smile
W_H
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 21-02-2012
Gepost: 20 juni 2012 07:49 PM
Dat geluid bij overschakelen had Iwan ook, zou hem eens uit laten lezen
Iwanb
Totaal aantal Berichten: 962
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 20 juni 2012 10:42 PM
Dat klopt, maar ik kan niet precies zeggen of het nou uit de bak kwam. Eerder iets meer naar voren denk ik.
Van DS3 Racing naar BMW 116i 2.0
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 20 juni 2012 10:54 PM
Ik heb het nu in totaal 3 keer gehad dat na het starten de radio geen geluid geeft.
Radio staat wel aan volgens het display, het volume zie je ook veranderen als je de volumeknop bedien, maar geen geluid dus.
Met uitzetten en opnieuw starten heb ik elke keer de zaak weer aan de praat gekregen.
