exactly,
Ik rekende op een dergelijk waslijstje. Vond Nathalie een heel leuke aardige en eerlijke vrouw. Dit is juist een glas half vol benadering. Aansluitend op Hilko’s klussen gewoon verder gaan om de bix weer zo goed als mogelijk te maken.
Een auto waarvan je echt denkt dat ie zo door een apk komt koop je niet voor 250,-
Gr Wiebe
auto cv, vw kever 1600 x2, r19, volvo 480 x3, cx 2500D, cx 2400 pallas, Bx 1.4 TE, Bx 1,6 TGI Break, 2x xantia, c3
Totaal aantal Berichten: 6173
Ik help je graag hoor. Laat maar weten via PM of zo.
Besje is een heerlijk ding en die APK puntjes, nu ja, mag het voor dat geld. Fijn dat ze weer APK heeft.
Allochteun schreef:
Heeft wel een vervelend bijeffect trouwens. Ik heb me laatst een hele dag suf gezocht naar een olie lekkage bij het Bixje. Mijn vriendin klaagde immers dat er overal druppels olie op de de inrit lagen, en met het ook op de hemelse vrede gaan we dan maar aan het werk. Net op het moment dat ik het op gaf, zag ik pardoes een druppel vallen. Van onder haar eigen dealer onderhouden Scénic wel te verstaan
Ja,
Ik ken de citroen gremlins wel. Ben opgegroeid op de Antillen, waar we in een ax reden die geen onderhoud kreeg. Onderdelen werden vervangen ver na het moment dat ze kapot gingen en toch bleef dat ding werken. Ik heb haar wat afgeragd. Met vier man erin vol gas over zandwegen. De deuren vielen er uit, uitlaat was een lappendeken. De thermostaat op altijd open en de ventilator op altijd blazen. Er is zelfs een keer s’nachts op geschoten! Maar altijd werken en op plekken komen waar mensen in 4x4’s vast zaten.
Heb op mijn cx diesel geweldige pech gehad. Daags na een apk twv 1200,- (met de gedachte van dan komt het goed dit jaar) kreeg de motor een hartinfarct, vastloper. Vonden ze bij v Bemmel zo triest dat ik spotgoedkoop een Pallas van hem kon krijgen. Was van alles mis mee zo’n 4000 aan reparaties nodig, maar het reed. En hoe! Heb daar twee jaar in gereden zonder meer te doen als vloeistoffen bijvullen en wat bougies. Ze heeft me vaak laten staan, maar even wachten en ze deed het vanzelf weer. Rijdt nog steeds rond in Delft. Alhoewel de roestduivel versnelt te lijkt hebben toegeslagen, de gaten vallen in haar deuren en motorklep.
Dus nu met Besje inderdaad wat onderhoud ingehaald. Nog wat andere dingetjes en ik hoop over een paar jaar nog vrolijk rond te tuffen met haar voor mijn prive km’s en woon-werkverkeer.
Bedankt voor het aanbod Hilko. Zal er zeker een keer beroep op doen.
Iemand zin in een minimeet @ boulevard Scheveningen dit weekeinde?
GR Wiebe
Allochteun schreef:beek3762 schreef:Daarom!
Elk jaar voor een paar honderd onderhoud en vervangingen ben je altijd kwijt. Veel goedkoper kun je niet rijden, je hebt geen afschrijving dus beter af dan met een dure recente auto.Eensch en Halleluja. En het is toch ook veel leuker? Zo’n auto waar alles het doet, 100% vertrouwen dat je op je werk komt, zeker weten dat ie ‘s morgens start… SAAAAAAI!!!! Nee zonder gekheid, er gaat wel eens wat stuk, maar de kosten zijn vaak niet schokkend en veel nare ervaringen heb ik toch nog niet gehad. Eentje eigenlijk maar, maar het was mijn eigen stomme schuld dat mijn zojuist vervangen fuseekogel weer los kwam, inclusief ophanging en voorwiel.. (Das wel een paniekmomentje overigens ;P)
Paniek daarvoor? Een Bix rijdt toch prima op drie wielen?
mmz hoe die ik hier een foto plaatsen?
Via een site als:
http://imageshack.us/
http://mijnalbum.nl
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Mwah, het rijden valt toch wat tegen hoor.
De wegligging daar en tegen was briljant, ze heeft nog nooit zo strak op de weg gelegen
Nou heet eerste brekedingetje is een feit. Gister even een vriend met een dwarsleasie een lift naar de sociale dienst gegeven. Bij het overstappen van de auto naar zijn rolstoel heeft hij de rugleuning passagiersstoel naar achter gedraaid om er vervolgens met zijn volle gewicht op te steunen terwijl hij zichzelf terug in zn rolstoel slingerde.
Nu wil de rugleuning van de stoel niet meer recht op. Zijn hier trucjes voor?
Omgekeerd geweld?
Totaal aantal Berichten: 11794
Dat zou kunnen, maar ik denk dat het stoelframe nu stuk is. Onderaan de rugleuning zitten bij de draaipunten schetsplaatjes gepuntlast. Dat puntlassen is dusdanig summier dat als je de leuning één keer scheef belast, de boel afbreekt en, met een beetje pech, je leuningframe verbuigt. Standaardkwaal bij BX-en met hoge KM-standen ook. In dat geval moet je stoel even uit elkaar, hetzij om er een frame van een andere in te klussen (dat mag ook een bijrijdersstoel zijn, gegeven een kleine aanpassing) of om je eigen frame te herstellen en dat laswerk nu meteen goed te doen. Handleiding daarvoor vind je hier op de site van Roel Tiemersma.
Het is me al gelukt. Het lijkt alsof er een soort tandwieltje net niet pakt (geheel op gevoel). Met wat coachen door aan de leuning te trekken en tegelijk aan de knop te draaien pakte het wieltje weer.
Verder vandaag nog even snel een nieuw luchtfilter en verdelerrotortje geplaatst. De kap was niet voorhanden bij de brezan dus die komt morgen wel. Loopt stationair iig een stuk zindelijker nu. Bougies heb ik ook gelijk meegenomen, alleen past natuurlijk mijn sleutel niet op die in het motorblok verzonken dingen grrrr.
De olie op de dipstick is nog niet eens zwart, dus die laat ik nog even.
Nu na de eerste volle tank over 500km te hebben leeg gereden, begin ik een beetje meer vertrouwen in het beestje te krijgen. Ze rijd werkelijk heerlijk. Enig zorgpuntje is dat de pomp vaak tikt. Ook het missen van stuurbekrachtiging levert grappige situaties op. Waar ik in mijn cx een rijhouding had geadopteerd waarmee ik het stuurwiel tussen duim en wijsvinger bediende moet ik nu toch vaak met beide handen sturen. Zie mijzelf met 1 handje geen uitwijkmanouvre in deze dame uitvoeren. Om goed bij het stuur te komen kom ik toch enigszins in de knel te zitten met mijn benen. Moet telkens kiezen tussen een compromis. Of goed qua benen niet goed met de stand/afstand tot het stuur. Ach ja ik ben nu eenmaal een maatje groter dan een doorsnee fransman uit 89.
Heb enorm zitten worstelen met pogingen om een foto online te plempen, maar dat lukt maar niet. Dan maar zo
http://bixnix.mijnalbums.nl/
Die foto met die 2cv was afgelopen dinsdag, was een dagje vrij en besloot maar naar het strand te gaan. Was bij langervelderslag. Erg leuk eendje.
Totaal aantal Berichten: 17407
Mooie foto’s!
In het album op de foto klikken voor weergave in groot formaat, de URL die bovenaan het pop-up venster staat kopiëren, in je forumbericht plakken, dubbelklikken om te selecteren en dan op de knop <img> drukken. Het lijkt lastig, maar na één keer oefenen wijst het zich vanzelf!
