Reed vanmorgen en het geluid ging opeens links naar voren toe en werd doffer. Van zender lopen veranderen, geen effect. Volume stuk harder en weer zachter gedaan en toen was het afgelopen. Geluid was toen weer normaal over alle speakers heen.
Die versterkers zijn allemaal digitaal? tegenwoordig? Het kan dus wel eens een foutje van het systeem zijn geweest. Maar heeft iemand anders dit wel eens meegemaakt?
Vreemd, na een kleine 6 mnd en 15.000 km nog geen last van gehad.
Hopelijk snel afdoen als 1 van die dingen die om onverklaarbare redenen gebeurt met een Frans product om daarna hopelijk nooit meer de kop op te steken
Reed van de week mee in de DS3 van mijn broer en toen die overschakelde van 2 naar 3 klonk er een geluid vanuit de bak alsof die er onderuit ging vallen…. Rest van de rit verder geen probleem, dus maar smakelijk om gelachen
Dat geluid bij overschakelen had Iwan ook, zou hem eens uit laten lezen
Dat klopt, maar ik kan niet precies zeggen of het nou uit de bak kwam. Eerder iets meer naar voren denk ik.
Van DS3 Racing naar BMW 116i 2.0
Totaal aantal Berichten: 9487
Marien schreef:Maar heeft iemand anders dit wel eens meegemaakt?
Ik heb het nu in totaal 3 keer gehad dat na het starten de radio geen geluid geeft.
Radio staat wel aan volgens het display, het volume zie je ook veranderen als je de volumeknop bedien, maar geen geluid dus.
Met uitzetten en opnieuw starten heb ik elke keer de zaak weer aan de praat gekregen.
