211 van de 224
« Eerste  < Vorige 209 210 211 212 213 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 20 juni 2012 04:41 PM
  [ # 3151 ]
equal-lenght, dan blazen alle cilinders op dezelfde manier of, dus geen verschillen onderling, en dus iets vermogen winst ??
wordt een custom oplossing denk ik ?
zoiets ?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 20 juni 2012 05:01 PM
  [ # 3152 ]
Ja zoiets. Ik ben aan het overwegen of we hem zelf gaan maken of dat ik de heren van DP-Engineering vraag, die hebben er tenslotte wat meer ervaring mee, en ik begin toch weer tegen tijdsdruk aan te lopen.
http://www.dp-engineering.nl/EN/products/exhaust_manifolds/dp/psa/
Diverse tuningsbedrijven hebben metingen gedaan, een 2.0i 16v turbomotor die op 1.0 bar boost loopt met originele gegoten spruitstuk t.o.v. een goed gemaakte equal length scheelt zo’n 30pk. Ik heb natuurlijk een 2.5 liter motor op 1.2 bar boost, dus in principe zou de winst wat meer moeten kunnen zijn.
Gepost: 20 juni 2012 09:11 PM
  [ # 3153 ]
Gepost: 20 juni 2012 09:15 PM
  [ # 3154 ]
Kunnen we geen groepsbestelling plaatsen voor zulke uitlaatspruitstukken?
sans-pareil
Gepost: 20 juni 2012 09:56 PM
  [ # 3155 ]
Dat was ik ook aan het overwegen. Echt goedkoop gaat het niet worden, het blijft handwerk, maar wellicht wel de moeite waard om er een stel te doen.
Wat een beetje lastig is. De aansluiting van de originele turbo is niet standaard Garrett, en als iemand later turbo wil upgraden is standaard Garrett wel een goed idee natuurlijk. Dus de aansluiting is een beetje een vraagstuk, het is, als je ooit naar een GT28RS wil, wel handig om de universele Garrett aansluiting op zo’n spruitstuk te laten maken al is het natuurlijk niet onmogelijk het later om te lassen.
@Arjan
Ja, ik wil dan gelijk de hele uitlaat upgraden naar 3 inch, dus ik heb dan een 2.5 inch EPS in de aanbieding.
Phile
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 21-02-2012
Gepost: 21 juni 2012 11:05 AM
  [ # 3156 ]
Ik wil in principe wel meedoen met een groepsbestelling, d.w.z.: uitlaat laten maken en profiteren van en korting, ook al laat ik ‘m waarschijnlijk niet meteen monteren.
Hoe zit het met het inlaatspruitstuk: moet dat ook niet worden aangepast?
sans-pareil
Gepost: 21 juni 2012 11:28 AM
  [ # 3157 ]
Allerereerst, welkom. PM me even je mailadres, dan neem ik je mee in de inventarisatiemailing.
Inlaatspruitstuk aanpassen is natuurlijk mooi om mee te nemen, maar hoeft niet meteen meegenomen te worden.
De basisregel is als volgt. Al het vermogen wat de motor niet kwijt is om gas aan te zuigen of weg te duwen komt ten goede van de krukas en dus de efficientie. Dus alleen de efficientie van het uitlaatspruitstuk verbeteren levert wat op, al zal het varieren hoeveel afhankelijk van de opstelling. Efficientie verbeteringen kunnen zich in twee manieren uiten, namelijk meer vermogen en minder verbruik. Meestal merk je niet zoveel van dat minder verbruik omdat mensen gewoon harder gaan rijden.
sans-pareil
Gepost: 21 juni 2012 11:55 AM
  [ # 3158 ]
Als er nog iemand is die mee aan het lezen is en ook mogelijk mee wil doen, pm me dan je mailadres.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 21 juni 2012 02:37 PM
  [ # 3159 ]
Ik ben geen mystery man, en verbaasd over het feit dat ik als “Phile” verschijn.
Een van de betrokken computers of de software heeft zich verslikt?
groeten, Jaap
sans-pareil
Gepost: 21 juni 2012 03:21 PM
  [ # 3160 ]
Oh juist, apart…
Gepost: 21 juni 2012 04:16 PM
  [ # 3161 ]
Hoeveel pk levert mij dat op in mn 2 liter lpg bakkie?
sans-pareil
Gepost: 21 juni 2012 05:06 PM
  [ # 3162 ]
misschien 5-10 ofzo als je geluk hebt?
Maar ik kan nog wel wat andere maatregelen verzinnen om het iets grondiger aan te pakken Wink.
sans-pareil
Gepost: 21 juni 2012 11:34 PM
  [ # 3163 ]
Weer een klein stapje verder:
Electro-optische krukas trigger:
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 juni 2012 12:32 AM
  [ # 3164 ]
Wat is dat op de laatste foto?
En wat kun je ermee?
sans-pareil
Gepost: 22 juni 2012 12:38 AM
  [ # 3165 ]
Dat is een electro optische rotary encoder Wink.
Geeft een logic-level (5v) bloksignaal af 100x per rondje, en op een ander kanaal, 1x per rondje..
Oftewel, dat is de nieuwe BDP sensor.
211 van de 224
