Achteras/Achterbrug
Yannick_heylen
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 19-06-2012
Gepost: 19 juni 2012 09:27 PM
Hallo,
Ik heb het volgende probleem met mijn achterwielen ze staan namelijk zo /—\
Ik denk dat het de achteras is of de lagers hiervan, maar ik heb al eens gelezen dat het zo “fijne klus” is dat vervangen.
Hierbij een foto om het even te verduidelijken…
Wat denken jullie hiervan ?
De auto zelf is van 2008, en telt (val niet achterover) 320.000km Smile
wof1037
Totaal aantal Berichten: 2
Gepost: 19 juni 2012 09:46 PM
Tijd voor een nieuwtje Wink
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 19 juni 2012 10:03 PM
Ik heb hetzelfde meegemaakt met de Xsara break (die had maar 200.000 km).
Asje van afbraak,  +/-€300 en aan dagje werk met twee man.
Ik vermoed idem voor Berlingo.
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Yannick_heylen
Gepost: 20 juni 2012 07:31 PM
maar hoe kan ik dan weten dat er niks aan die as is ?
zijn er dan dingen waarop ik moet letten als ik zo een zou vinden ?
soapwater
Gepost: 20 juni 2012 11:02 PM
Ja, koop geen losse as, maar zoek er één die nog onder de auto zit (met wielen erop enz…).
Alleen dan kan je goed zien of de wielen nog mooi recht staan (meet de speling tussen band en wielkast bij een goede en vergelijk).
Een tweede voordeel als je zelf gaat demonteren, is dat je al wat ervaring opdoet voor het vijzen aan je eigen auto.
Zo heb ik het gedaan… Viel best mee. Wel geduldig en voorzichtig zijn met de remleidingen. Als ze breken, heb je een pak meer werk.
Probeer ook alles in takt te houden bij demontage, knip de remleidingen af voor de koppelingen, let op de ABS-stekkers en de handremkabels.
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 25 juni 2012 12:47 PM
Berlingo achterwiel staan altijd iets scheef dit is normaal. let maar eens goed op bij andere berlingo’s en partners. krik de wielen op en kijk of er speling is, zo niet dan is er niks aan de hand.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 juli 2012 11:38 PM
Hm deze begint toch aardig door z’n knietjes te gaan.
Als je aan een andere as denkt kun je eerst deze nog wat km’s oprijden.
