Roest gaatje in dak
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 juni 2012 09:23 PM
Ik heb in een auto een klein roest gaatje in het dak zitten van 1x1cm..
Hoe kan ik die het beste dichten? Wil als het
even kan geen plamuur gebruikenen lassen is geen optie, teveel warmte,
krult alle lak eraf enz.
Dus alle ideen welkom.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 20 juni 2012 10:56 PM
Ik heb wel eens gehoord dat er ook gesoldeerd kan worden, ik weet niet of dat echt een goede optie is? Dan heb je wel speciaal vloeimiddel nodig denk ik. Heeft iemand anders ervaringen met solderen?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 juni 2012 08:19 AM
Ja, zoiets zoek ik. Iemand ervaring daarmee??
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 21 juni 2012 01:40 PM
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 21 juni 2012 04:09 PM
excuus om een opendak te laten zetten
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 28 juni 2012 01:26 AM
Soldeertin voor elektronica werkte prima bij het dichtmaken van Brek’s benzinetank. Daarin zit het vloeimiddel, op basis van hars, geïntegreerd. Ik heb dat met een soldeerstation op 350 graden gedaan.
Voor:
Na:
Geen pronkstuk maar wel potdicht. Zonder tegenwerking van de zwaartekracht vloeit het natuurlijk een stuk beter en dan worden de solderingen minder dik.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 juni 2012 10:12 AM
Elektronica soldeertin (vaak tin/lood) is wel minder sterk dan soldeertin met zilver (wordt gebruikt in de bouw met waterleidingen onder andere). Of heb je de nieuwe elektronica soldeertin met zilver gebruikt?
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 28 juni 2012 11:57 AM
Nee, dit is geen zilversoldeer. De tin/loodsoldeer die ik had staan leek me voor deze toepassing stevig zat. Het verschil met tin/zilver is ook niet zo dramatisch groot. GS/A’s werden af-fabriek trouwens in elkaar gesoldeerd met, volgens mij, puur lood…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
