Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Hallo allen,
Ik heb onlangs mijn halogeenlampen vervangen door een ander fabricaat die gedeeltelijk gevuld zijn met xenongas (dat staat tenminste op de verpakking). Het doel hiervan was om meer licht te krijgen (xenonlampen plaatsen gaat me net iets te ver)want ook ik vind zoals velen de lichtopbrengst wat karig. Ik heb nu inderdaad iets meer licht maar heb het gevoel dat de lampen nu te hoog staan. Er wordt al geregeld met lichtsignalen naar mij geseind. Ik snap niet hoe dit kan. Heeft iemand soortgelijke ervaringen?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Misschien per ongeluk aan de afstelling gezeten bij het wisselen van de lampen?
Waarschijnlijk zitten de lampjes zelf niet goed. Het is best een gepriegel om ze goed op hun plaats te krijgen.
Wim,
Disciplus Simplex
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik heb niets aan de verstelling gedaan. Mijn eerste gedachte was ook dat de lampjes niet goed zouden zitten maar ik dacht echt dat ik ze goed had zitten.
Ik zal het nog eens checken en dan horen jullie het alsnog.
ik denk ook aan lampjes die er verkeerd inzitten. Je komt ze soms wel eens tegen, auto’s die de hemel proberen te verlichten.
Je kunt het vrij eenvoudig controleren door even een doek te nemen en die over je koplamp te hangen. Dan kun je perfect het lichtbeeld zien overdag.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Armoedige lampjes die geen goed beeld geven ? (half gevuld met xenon-gas; zo’n lampje waarvan de verpakking vol met lof-kreten staat ?) Zomaar een wilde gok.
Ik vond de Osram Night Breaker een openbaring in de XM, als je die nou eens te pakken krijgt. Ik meen dat ik ze in de super in Frankrijk gekocht heb….
EDIT: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/857461/Osram-Osram-Night-BreakersupsupPlus/0315011&ref=list
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als de gloeidraad niet op de juiste plek zit in de lamp heb je dat. Gewoon iets lager stellen.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Het lampje zat inderdaad niet goed… Er zit een soort bolletje op de vlakke plaat en die moeten precies in de houder van de koplamp vallen, dat deed deze dus niet.
En ik ben erachter gekomen dat de reflector niet helemaal vast zit in de behuizing, het lijkt wel of 1 van de stelschroeven los zit, je maakt wat mee met je dame.
Ik zal binnenkort eens kijken hoe ik die stelschroef weer vast kan zetten
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
JaapJ schreef:Armoedige lampjes die geen goed beeld geven ? (half gevuld met xenon-gas; zo’n lampje waarvan de verpakking vol met lof-kreten staat ?) Zomaar een wilde gok.
Ik vond de Osram Night Breaker een openbaring in de XM, als je die nou eens te pakken krijgt. Ik meen dat ik ze in de super in Frankrijk gekocht heb….EDIT: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/857461/Osram-Osram-Night-BreakersupsupPlus/0315011&ref=list
Ja, zo’n lampje en ze geven inderdaad iets meer licht.
Die Osram lampen zijn wel heeeeeeeel erg duur of zijn ze in Frankrijk goedkoper?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
gompy58 schreef:ik denk ook aan lampjes die er verkeerd inzitten. Je komt ze soms wel eens tegen, auto’s die de hemel proberen te verlichten.
Een doek over je koplamp? Uhhh sorry, kun je dat eens toelichten? Dan houden ze toch al het licht tegen?
Ed P schreef:JaapJ schreef:Armoedige lampjes die geen goed beeld geven ? (half gevuld met xenon-gas; zo’n lampje waarvan de verpakking vol met lof-kreten staat ?) Zomaar een wilde gok.
Ja, die waren in Fr goedkoper inderdaad…..
EDIT ,maar ik zie dat dit alweer de night breaker plus is.
Hier wat goedkoper:
http://handelsgigant.nl/index.php/verlichtingen/osram-verlichting/osram-h1-night-breaker-plus.html
Ed P schreef:
En ik ben erachter gekomen dat de reflector niet helemaal vast zit in de behuizing, het lijkt wel of 1 van de stelschroeven los zit.
Aan het einde van de kabel die je draait d.m.v. je stelknop zit een bolletje .
Dat bolletje zit geklemd in een soort plastiek kommetje die aan je reflector vast zit.
Dat bolletje wil er wel eens uitschieten door te veel uitdraaien van je stelknop of door werkzaamheden , wellicht kun je het zo terugduwen, evt. je stelknop naar binnen draaien tot `ie wel pakt en daarna weer terug om de lichtbundel weer af te stellen.
XM TCT Ambiance`94
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Dirk, bedankt voor de tip, dit is inderdaad het geval bij mij alleen krijg ik hem niet terug.
Moet ik de grill demonteren om er beter bij te kunnen?
Ja , eigenlijk moet het glas er af .
Wat je kunt proberen eerst is de afstelknop helemaal naar binnen te draaien , dus dan draait het kabeltje met de klok mee zich dieper in de behuizing.
Je hebt kans dat `ie dan er in “plopt”, daarna voorzichtig terug tot de lamp goed is afgesteld .
Doet `ie dat niet , dan het glas er af en dan moet je grilletje er ook af .
3 boutjes bovenop de grill, 2 onder je stadslichten en 2 in je grillrooster, stukje cake hoor.
De lamp zit met 3 boutjes vast, 2 boven en 1 verstopt onder/achter.
Stelknoppen kun je er aftrekken , zitten geklemd om de kabel .
Let er wel op ( dat ging bij mij een paar keer fout), dat je genoeg afstelruimte laat naar onderen zowel als naar boven van je reflector.
Als je namelijk je kabel eerst helemaal naar buiten draait met het bolletje nog los en hij plopt er in, en je zet dan je afstelknop er op als je alles weer gemonteerd hebt, dan kun je het licht aleen nog maar naar binnen draaien en niet meer naar buiten en dus niet goed meer afstellen!
Dus : glas er af ,bolletje er in d.m.v.kabel waar de losse afstelknop op zit , reflector in een gemiddelde stand zetten , afstelknop er weer af , boel monteren , afstelknop er natuurlijk weer op van boven , afstellen licht .
Vat je `em nog ?
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Ed P schreef:gompy58 schreef:ik denk ook aan lampjes die er verkeerd inzitten. Je komt ze soms wel eens tegen, auto’s die de hemel proberen te verlichten.
Je kunt het vrij eenvoudig controleren door even een doek te nemen en die over je koplamp te hangen. Dan kun je perfect het lichtbeeld zien overdag.Een doek over je koplamp? Uhhh sorry, kun je dat eens toelichten? Dan houden ze toch al het licht tegen?
Heb ik van een monteur een keer geleerd. Overdag is het niet altijd even eenvoudig om te zien of de lamp wel op de juiste manier in de fitting zit. Dan kun je idd de boel losmaken aan de achterkant en het bekijken, maar niet elke fitting is even eenvoudig bereikbaar.
de betreffende monteur pakte een wapendoek( dienstijd…), een wat dikke doek is dat, en hield tegen het glas van de koplamp. Je ziet dan heel goed hoe het licht door het glas heen gaat. Als een lamp dan ondersteboven is geplaatst zie je dat direct, ook in het volle daglicht zonder dat je word verblind.
een dunne theedoek is onvoldoende, maar bijvoorbeeld een badstof handdoek werkt prima.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Dirk, bedankt voor je uitleg, het kommetje lag uit de reflector in het lamphuis, met wat geknoei en veeeeel geduld is het gelukt het hele zootje weer netjes in elkaar te krijgen.
Nu nog even lampen stellen, even kijken of ik in het donker een vlakke ondergrond en een bijbehorende muur kan vinden, anders maar naar de garage…..
Ik begrijp alleen het verhaal van het instellen van de afstelknop niet, als het hele zootje in elkaar zit kan ik gewoon twee kanten op stellen, hoe ik het ook in elkaar zet, als ik hem in de uiterste ingedraaide stand zet staat hij natuurlijk veel te laag maar dat kan ik dan weer terugstellen
